土建报表分析
软件提供两类报表**:做法汇总分析、构件汇总分析,根据标书的不同模式(清单模式、定额模式、清单和定额模式),报表的形式会有所不同,在这里,以清单定额模式进行介绍,其他模式与之类似。**
**做法汇总分析:**做法汇总分析报表显示当前工程中所套用的清单项及定额子目的工程量。清单定额模式的报表一共有5张,他们分别是:
1、清单汇总表汇总表:所选楼层及构件下的所有清单项及其对应的工程量汇总。
2、清单部位计算书:显示每条清单项在所选输入形式/所选楼层及所选构件的每个构件图元的工程量表达式。
3、清单定额汇总表:汇总所选楼层及构件下的所有清单项及定额子目所对应的工程量汇总。
4、清单定额部位计算书:显示清单项下每条定额子目在所选输入形式/所选楼层及所选构件的每个构件图元的工程量表达式;
5、构件做法汇总表:查看所选楼层及所选构件的清单定额做法及对应的工程量和表达式说明。
**构件汇总分析:**查看整个工程绘图输入下按构件或按楼层统计工程量的表单,一共包含2张报表,分别是:
1、绘图输入工程量汇总表:可以查看整个工程绘图输入下构件的工程量。
2、绘图输入构件工程量计算书:可以查看整个工程绘图输入下所选楼层所选构件的工程量计算式。
