GTJ2021文字帮助
GTJ2021钢筋平法详解
GTJ2021钢筋输入格式详解
GTJ2021土建规则详解
GTJ2021常见问题
梁平面图中,通常梁中心距柱中心距离≥1/4同向柱边时会设置水平加腋。加腋筋信息或者同梁上、下部纵筋、梁腰筋,或者加腋节点图中单独给出;加腋箍筋或者为附加箍筋,或者为梁箍筋缩尺。当您的工程中遇到此业务时可以使用“生成梁加腋”功能。
【第一步】:正常绘制梁,在“梁二次编辑”分组下选择“生成梁加腋”;
【第二步】:选择生成方式。手动生成:选择梁生成。自动生成:根据生成条件(梁中线距柱中线≥1/4同向柱边时)在当前楼层范围内自动生成。
【第三步】:设置加腋尺寸。提供两种方式,方式一:在绿色字体上直接输入腋长、腋宽;
方式二:腋宽=梁边中柱中心距离+过柱中线距离;腋长=2*腋宽
【步骤四】:设置加腋钢筋。根据图纸中加腋钢筋的排布形式通常分为沿梁高布置和按面筋、腰筋、底筋布置。当图纸中加腋筋为根数格式时,适用于沿梁高布置。
当图纸中加腋筋为间距格式时,适用于沿梁高布置。
当图纸中加腋筋按梁面筋、底筋、腰筋形式布置时,适用于按面筋、腰筋、底筋布置。
当梁加腋筋面筋、腰筋、底筋均同梁钢筋时,适用于“取梁钢筋”选项。
当加腋范围内箍筋为附加箍筋时,且箍筋信息与梁箍筋不同时,输入箍筋信息;
当附加箍筋直径及间距同梁端箍筋时,选择“取梁箍筋”选项;
生成结果如下图所示:
