楼层板带
楼层板带属性列表
2.混凝土强度等级:混凝土的抗压强度。默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。
3.板带厚度(mm):板带的厚度,根据实际情况输入即可。默认值取板的默认厚度。
4.板带宽度(mm):板带的宽度,根据实际情况输入即可。
6.下部受力筋:输入格式:数量+级别+直径或级别+直径+间距,例如:2B25,B25@100。
7.上部受力筋:输入格式:数量+级别+直径或级别+直径+间距,例如:2B25,B25@100。
8.箍筋:参见《GTJ2018钢筋输入格式详解》-《五、板》->07楼层板带
9.肢数:通过点击三点按钮选择肢数类型。
10.顶标高(m):板带顶标高默认为当前楼层的层顶标高,可根据实际情况修改。
11.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
12.钢筋业务属性
13.暗梁箍筋宽度:暗梁内所布置箍筋的横向宽度
14.暗梁中心线距左边线距离:板带内暗梁中心线与暗梁边线的距离
15.暗梁下部受力筋:输入格式:级别+直径+@+间距
16.暗梁上部受力筋:同暗梁下部受力筋
17.暗梁箍筋:输入格式:级别+直径+@+间距
18.暗梁肢数:暗梁内箍筋的肢数
19.其它箍筋:除了当前构件中已经输入的箍筋以外,还有需要计算的箍筋,则可以通过其它箍筋来输入。
20.其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。
21.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
22.板带箍筋贯通布置:可选择是否在板带内将板带箍筋贯通布置。
23.保护层厚度:软件自动读取楼层设置中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。
24.受力筋调整长度:钢筋伸出或缩回板的长度,单位mm。
25.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”,修改后只对当前构件起作用。
26.节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,当前构件的节点会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
27.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
28.抗震等级:户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置里的抗震等级一致。
30.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
31.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
32.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
