GTJ2021文字帮助
GTJ2021钢筋平法详解
GTJ2021钢筋输入格式详解
GTJ2021土建规则详解
GTJ2021常见问题
地沟单元
一、矩形地沟单元属性列表:
1.名称:输入地沟单元名称,如:DG-1-1。
2.类别:可选项为底板,侧壁,盖板。
3.材质:可选择不同地沟材质,分别对应不同的计算规则。
4.混凝土强度等级: 混凝土的抗压强度。这里默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。
5.混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的混凝土类型一致。
6.截面宽度:单元截面宽度,单位mm。
7.截面高度:单元截面高度,单位mm。
8.截面面积:软件自动计算出单元截面面积,为只读属性。
9.相对偏心距: 地沟单元相对于轴线之间的距离,默认为0,表示和轴线重合;负数表示在条基轴线的左侧;正数表示在条基轴线的右侧。
10.相对底标高: 地沟单元底面相对于地沟底标高的高度,底层单元的相对底标高一般为0,上部的单元按下部单元的高度自动取值,也可以手动输入。
11其它钢筋:有需要计算的钢筋,可以通过其它钢筋来输入。
12.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
13.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
14.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
15.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
二、异形地沟单元属性列表:
1.新建异形地沟单元:可使用弹出的异形截面编辑器绘制截面,点击“确定”后可编辑属性。
3.截面宽度:异形地沟单元截面外接矩形的宽度;
4.截面高度:异形地沟单元截面外接矩形的高度;
5.其它属性与矩形地沟单元属性类似,参见矩形地沟单元属性列表。
