预制柱属性列表:
1. 名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下唯一。
2.      结构类别:默认框架柱,只读属性。
3.      定额类别:预制柱。
4.      截面宽度(B边)(mm):构件截面的宽度,单位mm。
5.      截面高度(H边)(mm):构件截面的高度,单位mm。
6.      坐浆高度(mm):根据构件深化图输入。
7.      预制高度(mm):根据构件深化图输入。
8.      预制混凝土强度等级:默认值取楼层设置里柱的混凝土强度等级。
9.      后浇高度(mm):后浇高度值等于顶底高差-预制高度-坐浆高度。
10.   全部纵筋: 表示柱截面内所有的纵筋,如24C28;如果纵筋有不同的级别和直径则使用+连接,如4C28+16C22。
11.   角筋:只有当全部纵筋属性值为空时才可输入,例如:4B22。
12.   B边一侧中部筋:只有当柱全部纵筋属性值为空时才可输入,例如:5B22。
13.   H边一侧中部筋:只有当柱全部纵筋属性值为空时才可输入,例如:4B20。
14.   箍筋:参见《GTJ2018钢筋输入格式详解》-《一、柱》->01框架柱/墙柱
15.   节点区箍筋:参见《GTJ2018钢筋输入格式详解》-《一、柱》->01框架柱/墙柱
16.   箍筋肢数:通过点击当前框中三点按钮选择肢数类型,相关操作请参阅“计算设置-钢筋”-“箍筋设置”条目。
17.   后浇混凝土材质:不同的计算规则对应不同材质的柱 ,比如现浇混凝土、商品混凝土、预制混凝土、细石混凝土。
18.   后浇混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里柱的混凝土类型一致。
19.   后浇混凝土强度等级:混凝土的抗压强度。采用符号C表示,这里默认取值与楼层设置里柱的混凝土强度等级一致。
20.   后浇混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。
21.   泵送类型:默认混凝土泵,下拉可选汽车泵、混凝土泵、非泵送。
22.   泵送高度:泵送砼高度。
23.   截面面积(m2):软件根据所输入的构件尺寸自动计算出的面积数值。
24.   截面周长(m):软件根据所输入的构件尺寸自动计算出的周长数值。
25.   预制部分体积(m3):依据构件深化图给定的构件体积填写;若填写上可按属性计算预制构件体积。
26.   预制部分重量(t):按深化图或平面布置图上的重量输入,重量过滤查找预制构件时可填写,对工程量无任何影响。
27.   预制钢筋:除按照深化图纸钢筋明细表录入外,可实现预制钢筋表的识别,增加钢筋图形,实现预制钢筋可视化显示,计算表达式和长度分开展示,报表中可统计预制构件钢筋含量。
      28.套筒及预埋件:编辑套筒及埋件信息,装配式报表量可查灌浆套筒信息统计表,且预制构件信息统计表中增加埋    件数量统计。
29.   顶标高:柱顶的标高,可以根据实际情况进行调整。
30.   底标高:柱底的标高,可以根据实际情况进行调整。
31.   备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
32.   钢筋业务属性:如下图,包含以下设置
33.   柱顶附加筋:表示预制柱底部预埋在下层柱中与预制柱相接的插筋,例如:4C22。
34.   其他钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的现场使用的钢筋,则可以点击三点按钮,在弹出界面来输入。
35.   其它箍筋:除了当前构件中已经输入的箍筋以外,还有需要计算的箍筋,则可以点击三点按钮,在弹出界面来输入。
36.   抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置里的抗震等级一致。
37.   锚固搭接:软件会自动读取楼层管理中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以点击三点按钮,单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
38.   计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”,修改后只对当前构件起作用。
39.   节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”->“节点设置”条目。当前构件会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
40.   搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以点击三点按钮,根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
41.   汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
42.   保护层厚度:软件自动读取楼层管理中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。
43.   上加密范围:默认为空,表示按规范计算。
44.   下加密范围:默认为空,表示按规范计算。
45.   纵筋是否出量:默认值为否,只读属性。
46.   土建业务属性:如下图,包含以下设置。
47.   计算设置:用户可点击三点按钮自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算,修改后只对当前构件起作用。
48.   计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可点击三点按钮,自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
49.做法信息:按照构件做法,为只读属性。
50.   超高底面标高:按默认计算设置。
51.   支模高度:支模高度根据超高底面标高计算,为只读属性。
52.   支撑类型:模板的支撑类型,通常有钢支撑、木支撑。
53.   模板类型:柱构件浇筑时的模板类型,通常有组合钢模板、木模板、复合木模板。
54.   显示样式:如下图,包含以下设置。
55.   填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
56.   不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
