从计算设置学平法
——其它计算学习
   其它主要是指后浇带、 栏板、自定义点、自定义线、自定义面等构件;
   下面我们一起来学习一下其它中各构件的特点及钢筋的计算:
   一、算量基本方法:
   (一)****栏 板:
          1、水平筋的计算:
A 长度计算:
水平筋计算,需要根据端部构件区分不同做法:
**1)**栏板不与其它构件相交,自身绘制形成的L型、T型,包括端部的处理,此时栏板水平筋计算与剪力墙类似;
**2)**栏板端部与柱、剪力墙相交时,会采用预留钢筋、预埋件、植筋的做法,可以参照计算设置第10项“水平钢筋遇柱、墙做法”设置;
**3)**栏板端部为构造柱时,水平筋伸入柱内一个锚固长度;
 B 根数计算:
根据计算设置中的根数计算方式、起步长度进行计算;
根数=(栏板高-起步)/间距+1
当顶部有其它构件时,需要算至其它构件顶(该构件贯通栏板顶部);
2、垂直筋的计算:
 A 长度计算:
**1)**生根部位,根部构件包括:梁、圈梁、暗梁、连梁、板、墙;
目前提供两种做法,可参考节点设置;
**2)**顶部处理:
  a.顶部无其它构件:栏板垂直筋直接伸到顶部封顶,具体做法可以参考节点设置;
  b.顶部有其它构件:栏板垂直筋需要伸到其它构件的顶部封顶,具体做法可以参考节点设置;(其它构件主要包括:压顶、梁、圈梁、暗梁、板)
 B 根数计算:
根据计算设置中的根数计算方式和起步长度计算;
根数=(净长-2*起步)/间距+1
需要扣减柱(框架柱、框支柱、暗柱、端柱)、构造柱、剪力墙、带型窗、带型洞构件,从上述构件边计算时,需要扣减起步距离;
3、拉筋的计算:
 A 长度计算:
拉筋长度=栏板厚-2*保护层+2*拉筋弯勾长度+拉筋调整长度
 B 根数计算:
**1)****需要扣除相交构件:**包括压顶、梁、圈梁、暗梁、连梁、板;以及柱(框架柱、框支柱、暗柱、端柱)、构造柱、带型窗、带型洞;
**2)**计算拉筋数量时,还需要根据节点设置中拉筋的布置方式进行排列计算;
拉筋布置如下:
拉筋双向布置计算方法:
1)N=ceil(净面积/拉筋面筋)+1
2)拉筋面筋=S1*S2
拉筋梅花布置计算方法:
1)N=2*[ceil(净面积/拉筋面筋)+1]
(二)自定义点、线、面:
 1、自定义点计算
  A 纵 筋
纵筋长度 = 点高度-2*保护层
纵筋根数 = 所输入数值
 B 其它钢筋
长度 = 输入长度
根数 = 输入根数
或 根数 = (点高度-起步距离-保护层)/间距)+1  (按照计算设置当中根数计算方式计算)
  2、自定义线计算
 A 纵筋
自定义线纵筋区分水平方向纵筋和垂直方向纵筋两种。
水平方向纵筋端部无节点构造
垂直方向纵筋端部无节点构造
垂直方向纵筋L型相交构造
自定义线纵筋端部遇其他构件
自定义线纵筋锚入平行墙(梁)节点
自定义线纵筋计算原则:
一字相交:
1)相同纵筋一字相交,平齐时,水平筋伸至相交位置截断,lae'(la')=0;(从长度来说,就是联通计算的,只不过钢筋是分为两段的)
2)不同纵筋的自定义线一字相交,平齐时,水平筋伸入相临自定义线内lae;
3)不同宽度的自定义线一字相交,宽出的纵筋伸至端部弯折,弯折按端部无节点计算;平齐一侧的纵筋按上述 “1”“2”条的规则计算:窄自定义线的纵筋伸入宽自定义线内lae即可 ,lae'(la')=lae(la)。
自相交
1) 水平方向纵筋L型相交:水平方向纵筋伸至对边;垂直方向纵筋L型相交取节点。
2)斜交、弧线相交:垂直纵筋采用L型相交节点。
3)T字形相交:垂直纵筋采用L型相交节点内侧钢筋算法。
4)十字形相交:连续通过计算。
自定义线遇其他构件锚固原则:
1)当同位置有多种构件类型时找构件的优先级别顺序:梁、圈梁、连梁、板、墙、柱(梁包括:框架梁、屋面框架梁、框支梁、非框架梁)
2)与其他锚固均从构件边开始算起。
3)与其他构件斜交、弧线相交均采用 【 纵筋遇其他构件端头节点】,自定义线中间遇其他构件:纵筋连续通过,横向钢筋在支座两边按起步布置。
 B 横筋
横筋长度计算:L=截面编辑所绘致长度
横筋根数计算:
当根数输入为固定数值时,输入数值计算
两端遇其他构件时从构件边计算,需要扣减起步距离;
3、自定义面计算
 A 其它钢筋
长****度 = 输入长度
根数 = 输入根数
(三)后浇带
软件中处理的后浇带有:筏板后浇带、现浇板后浇带、外墙后浇带、内墙后浇带、梁后浇带、基础梁后浇带,且后浇带的形式又有矩形后浇带、下沉后浇带,外扩后浇带等,这里重点介绍矩形后浇带的算法。
1、板后浇带(现浇板后浇带)
A 加强筋
长度  L=后浇带宽度+*lae
根数  N=ceil(后浇带净长-2*qb)/jj+1    当输入根数时,取输入根数。
 B 分布筋
长度  无支座相交    L=筏板(板)后浇带长度-2*bhc
     端部与支座相交  L=后浇带净长+2*(ha-bhc+15*d)
根数   N=ceil(加强筋长度-2*qb)/jj+1
  2、后浇带(基础梁后浇带)
 A 侧面筋
长度   L=后浇带宽度+2*lae
根数   N=2*【ceil(h-2*jj)/jj+1】      当用户输入根数时,取所输入的根数
 B 箍筋
长度   计算同梁箍筋长度计算,若输入了肢数,则按照输入肢数计算
根数    N=【ceil(l-2*jj)/jj+1】    当用户输入根数时,取所输入的根数
  3、剪力墙后浇带
 A 加强筋
长度   L=后浇带宽度+2*lae
根数   N=ceil(Hn-2*qb)/jj+1        当用户输入根数,N取输入根数
 ****B 分布筋
长度  无相交 L=墙高-2*bhc
     与其他构件相交 L=Hn+锚固(lae)
根数   N=ceil(加强筋长度-2*qb)/jj+1     当用户输入根数,N取输入根数
二、软件计算设置:
   栏板
1、起始水平钢筋起步距离:默认为s/2。
**来源:**常用做法。
**说明:**可输入s/整数(s为水平钢筋间距)或具体整数或s或s-bhc(bhc为保护层)或s-[1,100]的整数。
**影响范围:**栏板水平钢筋的根数计算。
2、起始垂直钢筋距柱、墙边的距离:默认为s/2。
**来源:**常用做法。
**说明:**可输入s/整数(s为垂直钢筋间距)或具体整数或s或s-bhc(bhc为保护层)或s-[1,100]的整数。
**影响范围:**栏板竖向钢筋的根数计算。
3、拉筋弯钩角度:提供三种选择。
**来源:**施工工艺不同。
**说明:**存在不同情况,可以提供用户修改。
**影响范围:**弯钩角度不同,按外边线计算时,拉筋长度不同。
4、栏板中间层水平筋计算方式:默认为“同栏板内侧水平筋”。
**来源:**常用做法。
**说明:**提供两种选择“同栏板内侧水平筋”和“同栏板外侧水平筋”。
**影响范围:**栏板中间层水平筋的计算方式。
5、一级钢筋末端弯折时带弯勾:默认为“是”。
**来源:**常用做法。
**说明:**提供两种选择“是”和“否”,用户可以根据需要选择。
**影响范围:**一级钢筋的计算长度。
6、水平钢筋遇柱、墙做法:
**来源:**施工方法不同。
**说明:**默认预留埋件。提供三种选择:预留埋件、采用植筋、预留钢筋。
**影响范围:**水平钢筋的计算方式。
7、使用预埋件时水平钢筋端部弯折长度
**来源:**常用算法。
**说明:**默认10*d。提供两种输入格式:数字(0,200]*d、(0,10000]间数值 。
**影响范围:**水平钢筋长度。
8、植筋锚固深度
**来源:**常用算法。
**影响范围:**水平钢筋的植筋长度。
9、预留钢筋锚固深度
**来源:**常用算法。
**说明:**默认30*d。提供两种输入格式:数字(0,200]*d、(0,10000]间数值 。
**影响范围:**水平钢筋的预留钢筋长度。
   自定义点、线、面
10、自定义点沿高度方向第一根钢筋距底部距离:默认为s/2。
**来源:**常用做法。
**说明:**存在不同的做法,所以提供该设置供用户修改。
**影响范围:**自定义点中其它钢筋采用“级别+直径+间距”输入方式时,钢筋根数的计算;可参考柱箍筋理解此项设置。
11、自定义线 起始横向钢筋距端部距离:默认为s/2。
**来源:**常用做法。
**影响范围:**横向钢筋根数计算。
12、自定义线纵向钢筋计算是否考虑关联构件:默认为是。
来源:常用做法。
**说明:**提供两种选择,选择“是”时,纵向钢筋计算会考虑和相交之间的锚固;选择“否”,则不考虑,独立计算。
影响范围:纵向钢筋长度计算。
13、自定义线纵向钢筋端部采用预留构造:默认为否。
**来源:**常用做法。
**说明:**提供两种选择,选择“是”时,纵向钢筋端头按照预留构造处理,受第21项影响;选择“否”,则按照正常锚固处理。
**影响范围:**纵向钢筋长度计算。
14、自定义线纵向钢筋端部预留构造:默认为预留钢筋。
**来源:**常用做法。
**说明:**提供三种选项:预留钢筋、采用植筋、预留埋件。
**影响范围:**纵向钢筋长度计算。
15、采用预留埋件时纵向钢筋端部弯折长度:默认为10*d。
来源:常用做法。
说明:可输入数值*d(d为钢筋直径)或具体数值。
影响范围:纵向钢筋长度计算。
16、植筋锚固深度:默认为10*d。
来源:常用做法。
影响范围:植筋长度计算。
17、预留钢筋锚固深度:默认为30*d。
来源:常用做法。
影响范围:预留钢筋长度计算。
   后浇带
18、****筏板后浇带加强筋起步距离:默认为s。
来源:常用做法。
说明:可输入[0,500]之间的整数或s/(0,10]之间的整数或s或s-[1,100]之间的整数。
影响范围:筏板后浇带加强筋根数计算。
19、筏板后浇带分布筋起步距离:默认为s。
来源:常用做法。
影响范围:后浇带分布筋根数计算。
20、筏板后浇带底部加强筋在与基础梁平行重叠范围内是否布置:默认为否。
来源:常用做法。
说明:提供两种选择:选择“是”时,筏板后浇带底部加强筋满布,不考虑基础梁的影响;选择“否”时,在与其平行重叠的基础梁范围内不布置底部加强筋。
影响范围:底部加强筋根数计算。
21、筏板后浇带顶部分布筋遇集水坑弯折长度:默认为15*d。
来源:常用做法。
说明:可输入[0,1000]之间的数值或(0,200]之间的数值*d。
影响范围:分布筋长度计算。
22、筏板后浇带顶部分布筋端部锚固长度:默认为ha-bhc+15*d。
来源:常用做法。
说明:可输入函数max、min及+、-、*、/运算符;支持代码:d:直径;lae:锚固;lle:搭接;h:板厚;ha:支座宽;bhc:保护层。
影响范围:分布筋长度计算。
23、筏板后浇带底部分布筋端部锚固长度:默认为ha-bhc+15*d。
来源:常用做法。
影响范围:分布筋长度计算。
24、筏板后浇带下沉分布筋端部弯折长度:默认为15*d。
来源:常用做法。
影响范围:分布筋长度计算。
25、筏板后浇带下沉斜面筋在下沉加强筋锚固范围内是否布置:默认为否。
来源:常用做法。
说明:提供两种选项。
影响范围:斜面筋根数计算。
26、现浇板后浇带加强筋起步距离:默认为s。
来源:常用做法。
影响范围:加强筋根数计算。
27、现浇板后浇带分布筋起步距离:默认为s。
来源:常用做法。
影响范围:分布筋根数计算。
28、现浇板后浇带顶部分布筋端部锚固长度:默认为ha-bhc+15*d。
来源:常用做法。
影响范围:分布筋长度计算。
29、现浇板后浇带底部分布筋端部锚固长度:默认为ha-bhc+15*d。
来源:常用做法。
影响范围:分布筋长度计算。
30、梁后浇带侧面筋锚固区域内的箍筋:默认同梁箍筋。
来源:常用做法。
说明:提供两种选择:同梁箍筋和同梁后浇带箍筋。
影响范围:分布筋长度计算后浇带箍筋根数计算。
31、墙后浇带水平加强筋起步距离:默认为s。
来源:常用做法。
影响范围:加强筋根数计算。
32、墙后浇带竖向分布筋起步距离:默认为s。
来源:常用做法。
影响范围:分布筋根数计算。
33、外墙后浇带外扩分布筋端部弯折长度:默认为15*d。
来源:常用做法。
影响范围:分布筋长度计算。
34、外墙后浇带外扩斜面筋在外扩加强筋锚固范围内是否布置:默认为否。
来源:常用做法。
说明:提供两种选项。
影响范围:斜面筋根数计算。
