从计算设置学新平法
       ——基础主梁的计算学习
   基础主梁钢筋的计算主要是底部和顶部的贯通纵筋、底部非贯通纵筋、侧面纵向构造钢筋和箍筋的计算,算法主要来源于****16G101-3。
       一、****算量基本方法:
       (一)****底部和顶部贯通纵筋:
      1、****端部外伸时底部和顶部贯通纵筋:
      端部外伸时上部第一排纵筋和下部最底排纵筋伸至边缘弯折,弯折长度为12*d;底部非底排纵筋伸至边缘即可;上部非第一排纵筋不伸入外伸
端,伸入支座对边弯折,弯折长度为12*d;计算规则来源于平法16G101-3第81页。在软件中是通过基础主梁节点设置第一项“基础主梁端部外伸构
造”来设置。
注意:基础梁底部纵筋多于一排时用斜线“/”隔开,如:2B25/4B28;则表示底部最底排纵筋是4B28,底部第二排是2B25。软件还提供了多种形式可以
选择.
      2、端部无外伸时底部和顶部贯通纵筋:
       端部无外伸时,根据平法16G101-3第81页,规范算法要求基础梁底部和顶部纵筋成对连通设置,底部和顶部多出的钢筋伸至端部弯折,弯折长度
为15*d;软件配备了两种方式,一种是规范算法,一种是传统算法。传统算法,底部和顶部第一排纵筋伸至对边弯折,弯折长度为h/2,其余钢筋伸至
端部弯折,弯折长度为15*d。软件中两种方式可以通过节点的选择来完成。
   3、基础主梁顶部有高差时纵筋的计算:
        下部纵筋连续通过支座;低跨上部纵筋伸入支座内,伸入长度为la;高跨上部第一排纵筋伸入低跨梁内,伸入长度为la;非第一排纵筋伸入支座
内la。计算规则来源于平法16G101-3第83页。在软件中是通过基础主梁节点设置第三项“基础主梁顶有高差构造”来设置。软件配备了二种方式,一种是
规范做法,一种是常规做法,可以根据图纸来进行选择和修改。
  4、基础主梁底部有高差时纵筋的计算:
      上部纵筋贯穿支座;下部最底排纵筋伸入高跨梁内,伸入长度为la;非底排纵筋伸入支座内锚固,伸入长度为la;计算规则来源于平法16G101-3第
83页。在软件中是通过基础主梁节点设置第四项“基础主梁底有高差构造”来设置,在节点设置中输入放坡角度,底部钢筋计算时会按照角度计算斜长。
软件配备了三种节点可以选择。其中还包含顶和底均有高差的。
   (二)底部非贯通纵筋:
     基础主梁底部非贯通纵筋伸入跨内的长度为自柱中线向跨内延伸至L0/3位置,且不小于1.2L0+hb+0.5hc,hb为基础主梁截面高度,hc为支座宽,
对于中间跨非贯通筋,L0取柱中线两边较大一跨的中心跨度值。计算规则来源于平法16G101-3第79页
(三)侧面构造钢筋:
       侧面构造钢筋以大写字母G打头注写,且对称布置,如G8B16,表示梁两侧共配置8根构造纵筋,每侧4根;侧面构造钢筋锚入支座内15*d即可;
见计算设置第15项。
(四)箍筋:
       基础主梁跨内的箍筋计算同框架梁,与框架梁不同的是,基础主梁在节点区通常也要布置箍筋,节点区内箍筋按梁端部箍筋设置;因此,端支座
内箍筋根数计算公式为N=ceil(支座宽-bhc+起步-s加密)/s加密+1,中间支座箍筋根数计算公式为N=ceil(支座宽+2*起步-2*s加密)/s加密+1。计算规则
来源于平法16G101-3第88页。
 二、软件计算设置****:
        1、基础主梁下部非通长筋伸入跨内的长度****:
**来源:**16G101-3第79页
**说明:**基础主梁底部非贯通纵筋伸入跨内的长度为自柱中线向跨内延伸至L0/3位置,且不小于1.2L0+hb+0.5hc,hb为基础主梁截面高度,hc为支座
宽,对于中间跨非贯通筋,L0取柱中线两边较大一跨的中心跨度值。
**影响范围:**下部非通长筋的长度;
2、箍筋弯钩角度****:
**说明:**提供135°、90°、180°三种选择;
**影响范围:**基础主梁箍筋的长度;
箍筋135度的弯钩=平直段(10d或75mm的大值)+1.9d
箍筋90度的弯钩=平直段(10d或75mm的大值)+0.5d
箍筋180度的弯钩=平直段(10d或75mm的大值)+3.25d
直筋180度的弯钩=平直段(10d或75mm的大值)+2*6.25D
 3、纵筋搭接接头错开百分率(不考虑架立筋):
**来源:**00G101第25页(选择0时);16G101-3第60页
**说明:**指在同一截面上的搭接接头的面积百分率;提供0、≤25%、50%、100%四种选择;
**影响范围:**纵筋的长度;不同的接头率决定不同的搭接长度修正系数;钢筋搭接长度=修正系数*锚固长度;接头率越大,修正系数越大,需要的搭接
长度越长;
        4、附加(反扣)吊筋锚固长度****:
**来源:**16G101-3第79页
**说明:**通常在次梁和主梁相交位置要在主梁上设置吊筋,吊筋高度应根据主梁高度推算,吊筋顶部平直段等于次梁宽度加2*50,吊筋锚固长度默认为
20*d,可以根据设计情况修改此项默认值;
**影响范围:**吊筋的长度;
        5、附加(反扣)吊筋弯折角度****:
**来源:**16G101-3第79页
**说明:**梁高大于800时,弯折角度为60,梁高小于等于800时,弯折角度为45,用户可以根据实际情况进行编辑弯折角度;
**影响范围:**吊筋的长度;
       6、次梁两侧共增加箍筋数量:
**来源:**16G101-3第79页;
**说明:**默认为0根,用户可根据实际情况输入根数,当次梁加筋和箍筋的钢筋信息不同时可以输入根数+级别+直径的形式,计算时即可按照自己输入
的钢筋信息计算;
**影响范围:**次梁加筋的根数,次梁加筋的根数、级别和直径;
       7、拉筋配置:
**来源:**16G101-3第82页;
**说明:**拉筋默认配置为直径8mm的一级钢,用户可根据实际情况进行调整;拉筋的间距默认为箍筋间距的两倍,当实际工程中拉筋间距不是箍筋间距
两倍时,可以在基础梁属性中拉筋信息一项自行输入想要的间距信息;
**影响范围:**拉筋的级别、直径;
        8、****箍筋加密长度:
**来源:**16G101-1第88页;
**说明:**一级抗震时,箍筋加密长度为max(2*h,500),非一级抗震时,箍筋加密长度为max(1.5*h,500);用户可以根据工程实际情况自行调整加
密长度;
**影响范围:**箍筋的数量;
        9、起始箍筋距支座边距离****:
**说明:**默认为50;
**影响范围:**箍筋的数量;
10、侧面构造筋的锚固长度:
**来源:**16G101-3第22页;
**说明:**默认为15*d;一般情况下,当hw>=450时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,纵向构造钢筋间距=<200;
**影响范围:**侧面构造筋的长度;
        11、****侧面构造筋的搭接长度:
**说明:**默认为15*d;因基础主梁图集中没有明确说明,因此搭接长度还是取框架梁中的说明;
**影响范围:**侧面构造筋的长度;
        12、****加腋梁箍筋加密起始位置:
**来源:**16G101-3第86页;
**说明:**提供两个选项,加腋端部和柱边,加腋端部是指箍筋加密范围是从加腋端部开始,柱边是指加密范围从支座边开始,注意在加腋部位箍筋高度是
一个变值;在16G101-3第86页说明了基础次梁的加腋构造,也明确箍筋加密起始位置。软件的设置取自次梁的构造。
**影响范围:**侧面构造筋的长度;
         13、基础主梁箍筋/拉筋根数计算方式:
**说明:提供(四舍五入+1)、(向上取整+1)、(向下取整+1)、(四舍五入)、(向上取整)、(向下取整)**七种选择;
1)只有当箍筋间距只有一个时计算取这个设置,当箍筋区分加密区和非加密区时,采用加密区向上取整加一,非加密区向上取整减一的方式计算;
2)当梁箍筋有两种或两种以上形式时,例如“A10@100/200”或“A8@100[1500];A10@200[2000],箍筋根数计算按照实际排布情况计算,不再取计算
设置中的“根数计算方式”;例如梁箍筋为“A10@100/200”,那么当前跨左右两端加密区按照向上取整+1计算,中间非加密区按照向上取整-1计算。
计算设置中的“根数计算方式”只适用于箍筋有一种形式时,例如“A10@100”。
**影响范围:**箍筋数量;
