独立基础单元
一、矩形独立基础单元属性列表:
1.名称:所输入的矩形独立基础单元名称,如:DJ-1-1。
2.截面长度:该单元的截面长度。
3.截面宽度:该单元的截面宽度。
4.高度:该单元的实际高度。
5.横向受力筋:输入格式:级别+直径+间距或数量+级别+直径,如C12@200或12C14; 下上部用“/”隔开,斜杠前表示下部,斜杠后表示上部;如B12@200/B14@200;
6.纵向受力筋:输入格式同横向受力筋。
7.短向加强筋:输入格式:级别+直径+间距或数量+级别+直径,例如:B12@200或14B12。若独基为正方形,则定义横向钢筋方向为长方向。
8.顶部柱间配筋:用于计算独基顶部两个柱子之间的配筋,分为纵向受力筋和分布钢筋,输入格式为:根数+级别+直径+间距/级别+直径+间距,如:10B20@200/A10@200表示“双柱间纵向受力钢筋/分布钢筋”。
9.材质:可选项为“预拌混凝土”、“现拌混凝土”、“混凝土空心砌块”、“砖”、“石”,不同的材质对应不同的计算规则。
10.混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的混凝土类型一致。
11.混凝土强度等级:混凝土的抗压强度。这里默认取值与楼层里的混凝土强度等级一致。
12.混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。
13.泵送类型:可选项为混凝土泵,汽车泵,非泵送。
14.相对底标高:单元底相对于独立基础底标高的高度,底层单元的相对底标高为0,上部的单元按下部单元的高度自动取值,也可以手动输入,如图:
15.截面面积:软件自动计算截面面积,为只读属性,单位㎡。
16.备注:对当前独立基础单元添加标识,该属性值对计算不会起任何作用。
17.钢筋业务属性:
18.其它钢筋:除当前构件中已输入的钢筋外,还有需要计算的钢筋,可以通过其它钢筋来输入。
19.抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置中的抗震等级一致。
20.锚固搭接:软件会自动读取楼层设置中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
21.土建业务属性:
22.模板类型:可选项为复合模板与组合钢模板。
23.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
24.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
25.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
二、参数化独立基础单元属性列表:
1.新建参数化独立基础单元:可在弹出的“选择参数化图形”对话框设置截面类型与具体尺寸,点击“确定”后显示属性列表。
3.截面长度:参数化独立基础单元截面外接矩形的长度;
4.截面宽度:参数化独立基础单元截面外接矩形的宽度;
5.其它属性与矩形独立基础单元属性类似,参见矩形独立基础单元属性列表。
三、异形独立基础单元属性列表:
1.新建异形独立基础单元:可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确定”后可编辑属性。
3.截面长度:异形独立基础单元截面外接矩形的长度;
4.截面宽度:异形独立基础单元截面外接矩形的宽度;
