桩承台单元
一、新建桩承台单元
可在弹出的“选择参数化图形”对话框设置截面类型与具体尺寸,点击“确定”后显示属性列表。
二、桩承台单元属性列表:
1.名称:根据图纸输入承台单元的名称,如ZCT-1-1。
2.截面形状:显示承台单元的类型;可以点击当前框中的三点按钮,在弹出的“选择参数化图形”对话框进行再次编辑。
3.长度(mm):桩承台的长度,单位为mm。
4.宽度(mm):桩承台的宽度,单位为mm。
5.高度(mm):桩承台的高度,该数值为灰色,表示该高度是由多个桩承台单元组成。
6.相对底标高:桩承台单元底相对于桩承台底标高的高度,底层单元的相对底标高一般为0,上部的单元按下部单元的高度自动取值,也可以手动输入,如图:
7.材质:可选项为“预拌混凝土”、“现拌混凝土”、“混凝土空心砌块”、“砖”、“石”,不同的材质对应不同的计算规则。
8.混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的混凝土类型一致。
9.混凝土强度等级: 混凝土的抗压强度。这里默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。
10.混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。
11.泵送类型:可选项为混凝土泵,汽车泵,非泵送。
12.截面面积:软件自动计算截面面积,为只读属性,单位㎡。
13.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
14.钢筋业务属性
15.其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。
16.承台单边加强筋:输入格式为:数量+级别+直径+间距或者级别+直径+间距,如4C12@200或C12@200。
17.加强筋起步:所布置第一根钢筋距边缘的距离,默认为40mm。
18.抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置中的抗震等级一致。
19.锚固搭接:软件会自动读取楼层设置中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
20.土建业务属性
21.模板类型:可选项为“组合钢模板”或 “复合模板”。
22.类型:可选项为“带形”或“独立”。
23.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
24.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
25.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
三、异形桩承台单元属性列表:
1.新建异形桩承台单元:可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确定”后可编辑属性。
2.其它属性与桩承台单元属性类似,参见桩承台单元属性列表。
说明:
1.在属性列表左下角参数图中可以输入承台的钢筋尺寸、弯折等信息,还可以直接调整承台的放坡类型和配筋形式。
2.承台单元中的矩形承台、不等边承台、各种阶式承台以及异形承台上可布置集水坑。
