带形窗
带形窗属性列表:
2.框厚:输入带形窗实际的框厚尺寸,对墙面、墙裙块料面积的计算有影响。
3.轴线左边线距离:轴线距离框边线的距离;
4.框上下扣尺寸:洞口高度和框外围高度的总差值。
5.框左右扣尺寸:洞口宽度和框外围宽度的总差值。
6.是否随墙变斜:当带形窗布置在斜墙上时,选择“是”时,带形窗随斜墙变斜;选择“否”时,带形窗不随墙变斜。
7.起点顶标高:在绘制带形窗的过程中,鼠标起点处带形窗的顶标高。
8.终点顶标高:在绘制带形窗的过程中,鼠标终点处带形窗的顶标高。
9.起点底标高:在绘制带形窗的过程中,鼠标起点处带形窗的底标高。
10.终点底标高:在绘制带形窗的过程中,鼠标终点处带形窗的底标高。
11.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
12.钢筋业务属性
13.其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。
14.汇总信息:默认为洞口加强筋。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
15.土建业务属性
16.计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
17.显示样式:可设置带形窗边框颜色、填充颜色和不透明度。
18.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
19.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
1.带形窗也是窗构件的一种,但带形窗在软件中不同于普通的门窗,普通门窗为点状构件,而带形窗为线状构件。所以带形窗的洞口宽度是通过绘制后才能得到数据;
2.带形窗可以绘制在墙、栏板上,带型窗也可以不依附于墙、栏板图元而单独存在。
3.综合楼、办公楼走廊中经常会出现带形窗(包括阳台窗),通过此构件可以轻松处理带形窗、转角窗的工程量计算。
4.带形窗示意图:
