图元做法
使用背景:
业务中,如柱、墙、梁、板等构件,同名称构件在不同的位置区分抗渗、非抗渗;地下室部分是防水的、部分是不防水的;针对上面出现的场景软件提供“图元做法”功能,方便快速处理同构件因做法不一致导致新建多个构件的问题
实现方案:
软件给柱、构造柱、砌体柱、剪力墙、砌体墙、保温墙、幕墙、人防门框墙、墙垛、门、窗、门联窗、墙洞、带形窗、带形洞、飘窗、老虎窗、过梁、壁龛、梁、连梁、圈梁、现浇板、螺旋板、柱帽、板洞、预制柱、预制墙、预制梁、叠合板(整厚)、叠合板(预制底板)、空心楼盖板、空心楼盖柱帽、主肋梁、成孔芯模、次肋梁、楼梯、直行梯段等涉及到套做法所有构件属性中增加“做法信息”属性
下面以“柱”构件为例进行说明
【第一步】:选择需要修改为图元做法的图元,点开属性中“做法信息”,后面的三点,弹出“图元做法界面”窗体。
【第二步】:在弹出的图元做法界面调整做法信息,调整完毕点击“确定”按钮即可
【第三步】:修改完图元做法的做法信息属性显示为“按图元做法”,模型显示为网格状
新增功能操作说明:
1、图元做法界面,增加“恢复构件做法”,当在图元做法界面套做法时,发现套取做法有误时,触发“恢复构件做法”当前图元做法信息可恢复为当前构件做法信息
2、图元做法界面“参与自动套”功能,当执行批量自动套功能,选择“覆盖自动套的做法”功能时,方案能匹配到、会进行覆盖原有的图元做法;方案匹配不到、原图元做法保留
3、构件做法界面新增“参与自动套”功能,默认打勾,表示当前构件参与自动套功能套做法;不打勾,表示当前构件不参与自动套功能套做法
