墙
这一章我们主要介绍墙构件的部分规则选项的含义。下面只介绍几个稍微容易混淆的扣减选项。
计算规则选择“无影响”,即不与其发生扣减,选择为“扣XX”则表示按实际相交三维扣减。
一、现浇砼/砖石砌体墙面积与门的扣减:
1 扣门洞口面积
2 扣门框外围面积
二、现浇砼/砖石砌体墙面积与梁的扣减:
  KLMJ<扣梁面积> 0 无影响
选项3  选择该选项,不扣减与墙同厚的梁所占的墙面面积。
1 与梁平行、非平行相交均扣减
2 与梁非平行相交无影响,扣平行相交梁面积
3 与梁非平行相交无影响,墙与梁同厚时,墙不扣减梁,否则扣梁面积
三、****现浇砼/砖石砌体墙面积与柱的扣减:
1 扣柱面积
2 墙上柱,墙与柱同厚时,墙不扣柱,否则扣柱与墙相交的面积
四、****现浇砼/砖石砌体墙面积与地沟的扣减:
KDGMJ<扣地沟面积> 0 无影响 选项1  墙面扣减地沟实体(即地沟底板、侧壁、盖板)所占的墙面面积
选项2  墙面扣减地沟空心部分所占的面积
1 扣地沟面积
2 扣地沟空洞面积
五、****现浇砼/砖石砌体墙体积与梁的扣减:
KQTJ<扣梁体积> 0 无影响 ##### 1、选项1、2、3不判断梁是否与墙同厚。#####  2、选项4、6:这两个选项中的,当墙与梁平行相交时,需要判断梁宽度与墙厚的关系。如果相同,则墙不扣减梁;否则就需要按实扣减。
如果选择这两个选项,则梁扣墙体积中也应该选择与其相一致的选项。
1 与梁平行相交无影响,扣非平行相交梁伸入墙内梁头所占实际体积
2 扣平行相交梁体积,与梁非平行相交无影响
3 与梁平行相交、非平行相交均扣相交体积
4 墙上平行梁,墙与梁同厚时,墙不扣减梁;否则墙扣减梁墙相交的实际体积;与梁非平行相交无影响
6 墙上平行梁,墙与梁同厚时,墙不扣减梁;否则墙扣减梁墙相交的实际体积;扣非平行相交梁伸入墙内梁头所占实际体积
六、****现浇砼/砖石砌体墙体积与板的扣减:
KXJBTJ<扣现浇板体积> 0 无影响 #####  选项2选择该选项,当墙与板部分相交时,墙扣减板也是按墙厚进行扣减。如果墙与不同厚的两块板相交时,则按实扣减。
#####  选项3墙与两块不同厚度的板相交时,扣减板时,按两块板的平均厚度扣减。
#####  选项4墙与两块不同厚度的板相交时,扣减板时,按两块板的最薄的板厚扣减。
#####  选项5该选项考虑板厚如果不大于120mm,则按板为90mm厚进行扣减,如果大于120mm,则按140mm厚扣减。
1 扣现浇板实际相交体积
2 扣现浇板厚*相交长度*墙厚;
3 扣与之相交的平均现浇板厚体积
4 扣与之相交的最薄现浇板体积
5 墙上的现浇板厚不大于120时,扣90现浇板厚*现浇板与墙相交面积;墙上的现浇板厚大于120时,扣140现浇板厚*现浇板与墙相交面积;
 七、现浇砼墙模板面积与梁的扣减:
KLMBMJ<扣梁模板面积> 0 无影响 #####  选项4这个选项中的,当外墙外侧与梁边平齐时,该位置模板面积按墙计算。
如果选择这个选项,则梁扣墙模板面积中也应该选择与其相一致的选项。
#####  选项5这个选项中的,当墙与梁平行相交,且梁宽度与墙厚相同时,墙模板面积不扣减梁;否则就需要按实扣减。
注意:选择选项4或选项5,则按所选选项计算,不再考虑计算设置中的模板优先级别。
1 与梁平行相交无影响,扣非平行相交梁模板面积
2 扣梁模板面积(平行和非平行)
3 与非平行相交无影响,扣平行相交梁模板面积
4 外墙外侧上的梁与墙边平齐,则墙模板面积不扣与梁相交的面积;否则扣减
5 墙与梁同厚且两边平齐,则墙模板面积不扣梁模板面积,否则扣减
八、现浇砼墙模板面积与梁的扣减:
KXJBMBMJ<扣现浇板模板面积> 0 无影响 #####  选项2这个选项中,外墙外侧与板相交时,模板面积不扣除板,而外墙内侧则需要扣除。
如果选择这个选项,则板扣墙模板面积中也应该选择与其相一致的选项。
注意:选择选项2,则按所选选项计算,不再考虑计算设置中的模板优先级别。
1 扣板模板
2 外墙外侧不扣板模板,外墙内侧扣板模板
3 墙两侧有板按实扣减,墙一侧有板算到板底
九、现浇砼墙模板面积与柱的扣减:
KZMBMJ<扣柱模板面积> 0 无影响 #####  选项2需要判断柱宽度与墙厚的关系。如果相同(例如暗柱),则墙不扣减柱;否则就需要按实扣减。
如果选择这个选项,则柱扣墙模板面积中也应该选择与其相一致的选项。
1 扣柱模板面积
2 墙上柱,墙与柱同厚时,墙不扣柱,否则扣柱与墙相交的模板面积
十、外墙脚手架面积高度的计算方法:
WQWJSJMJGD<外墙外脚手架面积高度> 0 设计室外地坪或楼地面至墙顶高度    选项1**** 需要考虑是否有地下室 image.png image.png
1 有地下室按楼地面,无地下室按室外地坪或楼地面
十一、外墙脚手架面积与阳台侧面宽度的计算方法:
WQWJSJMJJYTC<外墙脚手架面积与阳台侧面宽度> 0 不计算 选项2  该选项为地区特性,根据江苏规则“外墙脚手架按外墙外边线长度(如外墙有挑阳台,则每个阳台计算一个侧面宽度,计入外墙长度内,二户阳台连在一起的也只算一个侧面)乘以外墙高度以平方米计算。”而特别设定的。 image.png image.png
1 取突出外墙外边线的阳台边线长度
2 取阳台一个侧面的宽度(江苏特性);其中异形阳台应该外接矩形的宽度
十二、外墙内脚手架高度的计算方法:
WQNJSJGD<外墙内脚手架高度> 0 楼地面至墙顶(扣最上层板厚)的高度 选项2 不考虑墙顶与板及非圈梁的相交高度 image.png image.png
1 楼地面至墙顶(扣最上层板厚和非圈梁高)的高度
2 楼地面至墙顶的高度
十三、内墙脚手架高度的计算方法:
NQJSJMJGD<内墙脚手架面积高度> 0 楼地面至墙顶(扣最上层板厚)的高度 选项1 需要考虑最上层的板
选项3 需要考虑最上层板厚与非圈梁以及圈梁高。
1 楼地面至墙顶(扣最上层非圈梁高)的高度
2 楼地面至墙顶(扣最上层板厚和非圈梁高)的高度
3 楼地面至墙顶(扣最上层板厚和非圈梁以及圈梁高)的高度
4 楼地面至墙顶的高度
