矩形预制墙属性列表
1.      名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下唯一。
2.      类别:矩形墙,只读属性。
3.      厚度(mm):矩形预制墙厚度。
4.      坐浆高度(mm):根据构件深化图输入。
5.      预制高度(mm):根据构件深化图输入。
6.      内/外墙标志:默认值外墙,下拉可选择外墙或内墙。
7.      是否带门窗:默认值是,下拉可选择是或否,用于不同地区套做法。
8.      预制部分体积(m3):依据构件深化图给定的构件体积填写;若填写上可按属性计算预制构件体积。
9.      预制部分重量(t):按重量过滤查找预制构件时可填写,对工程量无任何影响。
10.   预制钢筋:除按照深化图纸钢筋明细表录入外,可实现预制钢筋表的识别,增加钢筋图形,实现预制钢筋可视化显示,计算表达式和长度分开展示,报表中可统计预制构件钢筋含量。
11.套筒及预埋件:编辑套筒及埋件信息,装配式报表量可查灌浆套筒信息统计表,且预制构件信息统计表中增加埋件数量统计。
12.   预制混凝土强度等级:当前构件预制部分的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里剪力墙的砼类型一致。
13.   后浇混凝土材质:不同的计算规则对应不同材质的墙。
14.   后浇混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的砼类型一致。
15.   后浇混凝土强度等级:当前构件后浇部分的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里剪力墙的砼类型一致。
16.   后浇混凝土外加剂:默认无,下拉可选减水剂、旱强剂、防冻剂、缓凝剂。
17.   泵送类型:默认混凝土泵,下拉可选汽车泵、混凝土泵、非泵送。
18.   泵送高度:泵送砼高度。
19.   顶标高:预制墙顶的标高,可以根据实际情况进行调整。
20.   底标高:预制墙底的标高,可以根据实际情况进行调整。
21.   备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不起任何作用。
22.   钢筋业务属性:显示图下图
23.   现场预埋钢筋:表示预制墙底部预埋在下层墙或柱中与预制墙相接的插筋,例如:4C22。
24.   其他钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的现场使用的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。
25.   保护层厚度:软件自动读取楼层设置中剪力墙的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入;当左右侧保护层厚度不同时,用“/”符号隔开。
26.   汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
27.   抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置里剪力墙的抗震等级一致。
28.   锚固搭接:软件会自动读取楼层设置中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
29.   计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置,修改后只对当前构件起作用。
30.   节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,当前构件会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
31.   搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
32.   土建计算属性
33.   计算设置:用户可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
34.   计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
35.做法信息:按照构件做法,为只读属性。
36.   支模高度:支模高度根据超高底面标高计算,为只读属性。
37.   支撑类型:钢支撑、木支撑。
38.   模板类型:组合钢模板、木模板、复合木模板。
39.   显示样式:可设置构件填充颜色和不透明度。
40.   填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
41.   不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
参数化预制墙属性列表
1.      新建参数化预制墙:可在弹出的“选择参数化图形”对话框设置截面类型与具体尺寸,点击“确认”后显示属性列表。
2.      截面形状:可以点击当前框中的三点按钮,在弹出的“选择参数化图形”对话框进行再次编辑。
3.      类别:预制墙截面类型:只读属性,从选择参数化类型的窗口中读取。
4.      厚度:参数化预制墙的整体厚度,只读属性,从预制墙的三视图中读取。
5.      坐浆高度:根据构件深化图输入。
6.      预制高度:取参数化预制墙设置的预制高度,只读属性,从预制墙左视图中读取。
注意事项
调整墙插入点
使用背景:
参数化预制墙默认插入点的位置到内叶板中心线端头位置,方便用户捕捉定位。
优化后,预制墙的默认插入点在预制墙内叶板端头中线外,用户在绘制时,直接捕捉轴网交点或后浇柱对应边的中线点。
预制墙参数输入
使用背景:预制墙的参数输入方式,支撑“+、-”运算,用户直接输入计算式,软件自己计算出最终结果,减少了用户自己计算的工作量并有效确保的结果的正确。
