独立基础
一、独立基础属性列表:
1.名称:根据图纸输入独立基础名称,如:DJ-1。
2.长度(mm):独立基础的长度,如2000。该数值会自动读取独立基础单元中最大的尺寸。
3.宽度(mm):独立基础的宽度,单位为mm。
4.高度(mm):独立基础的高度,该数值为灰色,表示该高度是由多个独立基础单元组成,自定义独立基础的高度可以根据实际高度输入。
5.顶标高(m):基础构件的顶标高,软件默认为层底标高,可以根据实际情况进行调整。
6.底标高(m):基础构件的底标高,软件默认为层底标高,可以根据实际情况进行调整。
7.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
8.钢筋业务属性
9.扣减板/筏板面筋:选择板/筏板面筋遇到桩承台时的扣减方式。
10.扣减板/筏板底筋:选择板/筏板底筋遇到桩承台时的扣减方式。
11.保护层厚度(mm):默认为楼层设置中该构件类型的保护层厚度,当前构件如果有特殊要求,可以根据具体情况修改。
13.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置,修改后只对当前构件起作用。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”。
14.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
15.土建业务属性
16.计算设置:用户可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
18.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
二、自定义独立基础属性列表:同独立基础属性列表
说明:独立基础是复杂构件,由独立基础单元组成。
