大开挖土方
这一章我们主要介绍大开挖土方构件,下面只介绍几个稍微容易混淆的扣减选项。
计算规则选择“无影响”,即不与其发生扣减,选择为“扣XX”则表示按实际相交三维扣减。
一、土方体积扣大开挖土方体积:
0 无影响
选项1
按实际相交部分扣减(包括图示实际尺寸相交和放坡部分相交均按实扣减)
选项2
只扣减图示实际尺寸相交部分体积,若放坡部分相交体积不做扣减,
                               选项2
1 扣与大开挖相交部分的土方体积(按实扣减)
2 扣与大开挖相交部分的土方体积,不扣减放坡重叠部分
二、原始大开挖土方体积计算方法:
算法:土方未放坡:底面积*挖土深度;
土方带放坡:(底面积+顶面积+中截面面积*4)*挖土深度/6
三、报表量:
工程量名称 工程量解析 图例说明
挡土板面积 未放坡的边计算
土方体积(地下水位以上) 按工程信息设置的地下水位标高计算
注:a.当室外地坪标高位于地下水位线标高以下时,只计算地下水位以下土方体积,地下水位线低于大开挖底标高时,只计算地下水位以上土方体积;
   b.地下水位以下与地上水位以上的土方量合计等于挖土方体积
土方体积(地下水位以下)
素土回填体积 基础层:
a、按挖土体积减去室外地坪以下埋设的基础构件所占体积计算;
b、如果基础层绘制房间 图元,才按房间围成空间体进行扣减;
地下室层:直接扣减基础构件及墙所围成的封闭筒体; (与是否布了置房间无关)
