GTJ2021文字帮助
GTJ2021钢筋平法详解
GTJ2021钢筋输入格式详解
GTJ2021土建规则详解
GTJ2021常见问题
过梁计算设置选项详解
这一节我们主要介绍过梁的设置选项:
(1)过梁悬挑部分的最大长度(mm):
从外墙边往外计算,即从红色线条往左方向往外延伸。
实际工程中,过梁长度伸入墙内的长度大于了外墙边线,这样可能会出现过梁凸出墙的情况,如下图所示。
过梁悬挑部分的最大长度就是来控制这段凸出部分是否计算的。如果凸出部分的长度大于设置值则计算悬挑部分;小于等于设置值则不计算悬挑部分,过梁只计算至墙边。例如该值如果设置为50mm,此时过梁凸出墙面的长度为60mm,则按60mm计算;如果不足50mm,则不计算这段凸出墙外的部分。
(2)拱过梁顶面模板的计算方法:
是否需要计算拱过梁顶面模板面积,通过调整此选项来控制。
