GTJ2021文字帮助
GTJ2021钢筋平法详解
GTJ2021钢筋输入格式详解
GTJ2021土建规则详解
GTJ2021常见问题
在实际投标阶段中,往往工程大,时间紧,需要多人协同作业,最后将工程进行合并。例如甲完成1#单体,乙完成2#单体,最后需要将多个单体文件进行合并,形成一个完整的工程。再或者是分工绘制不同楼层不同构件类型,最后需要合并在一起的场景。
【第一步】:点击【合并工程】,选择要合入的工程
【第二步】:选择要合并的范围以及合并方式
需要用户勾选合入的楼层及构件类型,确定合并方式是自动定位实现合并还是手动指定合入位置,确认完毕后点击【下一步】
【第三步】:确定合并时插入点位置,点击后以红色“×”来显示插入点位置,点击【下一步】
【第四步】:进入区域匹配窗体,当前工程与要合入工程的区域对应关系,可以合入到同一个区域,也支持反建新单项,合入后各自仍保持单独区域,保留自己的标高体系。选择完毕后点击【下一步】
【第五步】:当合入到同一区域的工程中,楼层层高不同时,会出现层高确认窗口,用户可以选择按照当前楼层层高合入,或是按照所选工程层高合入,待选择完毕后点击【下一步】,进入到图元合并流程。
【第六步】:在绘图区中,鼠标右侧会显示出需合并工程的线框图,此时可以将该工程点击到任意位置来进行合并,包括输入角度、位置偏移等
【第七步】:在图元合并过程中,若两个工程中同一位置处有相同类型图元时,会弹出冲突窗口,需要用户选择对于冲突时的处理方案
【第八步】:待合并完成后,会弹出合并后报告,报告中会显示出哪些图元没有被合入,可以根据图元ID追溯到原工程中查看,然后再进行补充
