梁计算设置选项详解
这一节我们主要介绍梁计算设置选项:
注意:梁的超高计算,一般情况下先找墙,再找柱,最后找板。
超高一般的计算思路:
判断超高---> 计算超高的计算高度 ---> 根据超高计算方法得出结果。
一、判断超高,方法为:“超高顶面-超高底面”与“超高起始判断高度”进行比较,大于则计算超高,小于则不计算。
超高起始判断高度(m):当构件高度大于“超高起始判断高度值”时,才计算超高。
超高顶面计算方法:顶面的计算方法,这里给大家提供了六种方法:
0 平梁取梁顶标高,斜梁取梁顶最大标高
图1
1 平梁取梁底标高,斜梁取梁底最大标高
图2
2 平梁取梁顶标高,斜梁取梁顶平均标高
图3
3 平梁取梁底标高,斜梁取梁底平均标高
图4
4 平梁取与梁相交的板底标高,斜梁取与梁相交的板底平均标高
图5
5 平梁取与梁相交的板底标高,斜梁取与梁相交的板底最大标高
图6
超高底面计算方法:
0 楼地面
图7
1 室外地坪或楼地面
图8
2 有地下室按楼地面,无地下室按室外地坪或楼地面
图9
说明:图4、图5均不区分有无地下室;图6区分有无地下室;
一般情况下,我们的楼地面就是取层底标高,但是对于有错层的情况,即通常会有相邻两块楼板出现不同的标高,这时,我们就要区分找楼地面的方法,对应软件中的即“超
高底面取楼地面计算方法”
超高底面取楼地面计算方法我们给出了三种方法:
梁超高取楼地面选项各含义:
0 取当前楼层层底标高
图10
1 取离梁底标高远的楼板
图11
2 取离梁底标高近的楼板
图12
二、超高计算高度:是指梁从这个高度以上的部分计算超高。可以输入具体的高度,或选择“从底开始全部计算超高”。例如有些地区规则中规定梁高超过
3.6m时计算超高,计算时需要按全高计算。
三、超高计算方法:
提供了四种计算方式:0 不分段,计算总量
1 不分段,计算总量×超高系数(超高顶面-超高起始高度)
2 不分段,计算总量×超高数量
3 分段,计算分段量×各段相应超高数量的总和
选项含义:以下图计算梁超高模板面积为例,通过同一案下,分别选择不同的计算选项,其计算方法上及结果的不同。
图13
图例说明:梁截面尺寸为:300mm*500mm,梁长为6m,,梁顶标高为6.0m.高度超出3.6m以上每增1m计算一个超高,不足1m按1m计算,计算梁的超高体积。
(1)选项0(不分段,计算总量):
解释:按超过“超高计算高度”部分的工程量计算
梁超高模板面积=((0.3*0.5)*2+(0.5+0.3)6+60.5)*1=8.1m2<超高总量>
(2)选项1(不分段,计算总量×超高系数(超高顶面-超高起始高度))
解释:超高系数指"超高顶面-超高起始高度"后的数值,超高工程量为计算总量×超高系数.
超高系数=超高顶面-超高起始高度=6-3.6=2.4m
梁超高模板面积=8.1<超高总量>*2.4=19.44m2
(3)选项2(不分段,计算总量×超高数量)
解释:通过“超高分段高度”和“超高数量取舍方式”计算出超高数量,超高工程量为计算总量×超高数量。
超高分段高度:在计算规则中通常会有类似这样的规定:“超过3.6m时,每超过1m(不足1m者按1m计)”。软件中的超高分段高度就是指的这个每超过多少米。
超高数量取舍方法:提供三种方式:不足分段高度 或舍去;或进一;或四舍五入。
超高数量=(超高顶面-超高起始高度)/超高分段高度,然后取整。
超高数量:6-3.6=2.4m,不足1m按照1m计算,所以超高数量为3。
梁超高模板面积=8.1<超高总量>*3<超高数量>=24.3m2
(4)选项3(分段,计算分段量×各段相应超高数量的总和)
解释:这种算法最为复杂,是分段计算各段超高量,再乘以各段的超高数量,最后将各段计算结果相加,如图14所示。
图14
分析:按照\规则,此梁应该分为3段计算,第一段没有量,第二段分段量为(0.3*0.1)2+(0.1+0.3)6+60.1)=3.06m2,第三段的分段量为((60.4)2+(0.30.4)*2)=5.04m2
梁超高模板面积=3.062 + 5.043=21.24m2
注意: 超高算法按各地计算规则默认设置,但有些规则未明确注明,所以默认的“超高分段计算方法”可能与您的期望不符,当出现这种情况时请按上述介绍的四种算法调整。
梁脚手架面积计算
软件中提供三种计算方法:
0 不计算
解释:梁均不计算脚手架面积
1 计算
解释:梁均计算脚手架面积
2 脚手架高度超过3.6m时计算
解释:高度超过3.6m时才会计算脚手架面积,脚手架高度计算方法由计算规则处选择。
梁顶支模条件
当梁为斜梁时,与水平面的夹角大于某个度数时,梁顶面也需要计算模板,默认值为45°。
图15
拱梁模板计算方法:
图16
