直行梯段
直行梯段属性列表
1.名称:根据图纸输入直形梯段名称,如:ZLT-1。
2.梯板厚度:输入楼梯板的厚度,单位为mm。
3.踏步高度:输入楼梯踏步的高度,单位为mm。
4.踏步总高:输入楼梯踏步的总高,单位为mm。
5.建筑面积计算方式:该属性用于处理楼梯计算建筑面积的方式,用户可以自己控制。包括:计算全部、计算一半、不计算,默认为不计算。
6.材质:不同材质的楼梯对应不同的计算规则。
7.混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的混凝土类型一致。
8.混凝土强度等级:混凝土的抗压强度。默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。
9.混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。
10.泵送类型:混凝泵,汽车泵,非泵送。
11.泵送高度:泵送砼高度。
12.底标高:楼梯段的底标高,可以根据实际情况进行调整。
13.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
14.钢筋业务属性
15.其它钢筋:有需要计算的钢筋,可以通过其它钢筋来输入。
16.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
17.土建业务属性
18.计算设置:用户可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
19.计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
20.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
21.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
22.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
