基础梁
基础梁构件按照截面可以分为矩形基础梁、异形基础梁和参数化基础梁三种类型。
一、矩形基础梁属性列表:
1.名称:根据图纸输入基础梁名称,如:JZL-1。
2.类别:选择基础梁类别,属性值选项为“基础主梁”、“基础次梁”与“承台梁”。
3.截面宽度:基础梁的截面宽度。
4.截面高度:基础梁的截面高度。
6.跨数量:提取梁跨后软件会自动读取,也可手动输入。
7.箍筋:参见《GTJ2018钢筋输入格式详解》-《六、基础》->01基础梁
8.肢数:通过点击三点按钮选择肢数类型。
9.下部通长筋:输入格式为:数量+级别+直径;可以包含架立筋的信息,例如:2B25+(2B20);上下排通过“/”连接,例如:4B25 2/2。
10.上部通长筋:输入格式同下部通长筋。
11.侧面构造或受扭筋:输入格式为:G或N+数量+级别+直径,其中G表示构造钢筋,N表示抗扭构造筋。
12.拉筋:当有侧面纵筋时,软件按“计算设置-钢筋”中的设置自动计算拉筋信息。当前构件需要特殊处理时,可以根据实际情况输入。
13.材质:可选项为预拌混凝土与现拌混凝土,不同地区计算规则对应材质有所不同。
14.混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置界面内混凝土类型一致。
15.混凝土强度等级: 混凝土的抗压强度。默认取值与楼层设置内的混凝土强度等级一致。
16.混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。
17.泵送类型:属性值选项为混凝土泵,汽车泵,非泵送。
18.截面周长:软件根据所输入的宽度和高度自动计算出的数值。
19.截面面积:软件根据所输入的宽度和高度自动计算出的数值。
20.起点顶标高:在绘制基础梁的过程中,鼠标起点处基础梁的顶面标高。
21.终点顶标高:在绘制基础梁的过程中,鼠标终点处基础梁的顶面标高。
22.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
23.钢筋业务属性
24.其它箍筋:除了当前构件中已经输入的箍筋以外,还有需要计算的箍筋,则可以通过其它箍筋来输入。
25.保护层厚度:软件自动读取楼层设置中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。
26.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
27.箍筋贯通布置:可选择基础主梁的箍筋在支座处是否布置。
28.抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置中的抗震等级一致。
30.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置,修改后只对当前构件起作用。具体操作方法请参阅“计算设置”。
31.节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,软件会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
32.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
33.土建业务属性
34.计算设置:用户可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
35.计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
36.模板类型:可选项为组合钢模板与复合模板。
37.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
38、填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
39、不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
二、异形基础梁属性列表:
1.新建异形基础梁:可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确定”后可编辑属性。
3.截面宽度:异形基础梁截面外接矩形的宽度;
4.截面高度:异形基础梁截面外接矩形的高度;
5.截面周长:软件按照基础梁本身的属性计算出的截面周长。
6.截面面积:软件按照基础梁本身的属性计算出的截面面积。
7.其它属性与矩形梁属性类似,参见矩形基础梁属性列表。
三、参数化梁属性列表:
1.新建参数化基础梁:可在弹出的“选择参数化图形”对话框设置截面类型与具体尺寸,点击“确定”后显示属性列表。
3.截面宽度:参数化基础梁截面外接矩形的宽度;
4.截面高度:参数化基础梁截面外接矩形的高度;
5.截面面积:软件按照基础梁本身的属性计算出的截面面积。
6.截面周长:软件按照基础梁本身的属性计算出的截面周长。
7.其它属性与矩形基础梁属性类似,参见矩形基础梁属性列表。
