添加图纸
        此功能主要用于将电子图纸导入到软件中,支持的电子图纸的格式为“*.dwg”、“*.dxf”、“*.pdf”、“*.cadi2”、“*.gad”。
注:“*.dwg”、“*.dxf”这两个是cad软件保存的格式;“*.pdf”属于pdf格式;“*.cadi2”、“*.gad”这两个属于广联达算量分割后的保存格式;
       第一步:点击图纸管理页签下的“添加图纸”,选择电子图纸所在的文件夹,并选择需要导入的电子图,点击“打开”即可导入;
      注:
      ①选择图纸支持单选、Shift或Ctrl+左键多选。
      ②触发添加图纸的倒三角,下拉可以插入图纸,也可以使用保存图纸将当前的图纸再保存为*.dwg格式文件。
      第二步:在图纸管理界面显示导入图纸后,可以修改名称,双击添加的图纸,在绘图区域显示导入的图纸文件内容。另外,可以在“建模”—“CAD操作”中对图纸进行设置比例、查找替换等操作。
