壁龛
一、矩形壁龛属性列表:
2.洞口宽度(mm):壁龛的实际宽度。
3.洞口高度(mm):壁龛的实际高度。
4.洞口深度:壁龛凹进墙内的深度 ,壁龛深度值必须小于所在墙图元的厚度。
5.离地高度(mm):壁龛底部距离当前层楼地面的高度,单位mm。
6.洞口每侧加强筋:用于计算壁龛周围的加强钢筋,如果顶部和两侧配筋不同时,则用“/”隔开,例如:6B12/4B12。
7.斜加筋:输入格式:数量+级别+直径,例如:4B16。
8.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
9.钢筋业务属性
10.其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。
11.汇总信息:默认为洞口加强筋。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
12.土建业务属性
14.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
15.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
二、异形壁龛属性列表:
1.新建异形壁龛:可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确认”后可编辑属性。
2.截面形状:可以在点击当前属性值框后,再点击出现的三点按钮进行编辑。
3.洞口宽度:截面外接矩形的宽度。
4.洞口高度:截面外接矩形的宽度。
