基础板带
一、柱下板带属性列表:
1.名称:根据图纸输入基础板带名称,如:ZXB-1。
2.板带宽度(mm):板带的宽度,根据实际情况输入即可。
3.板带厚度(mm):板带的厚度,根据实际情况输入即可,输入值为空时取板的默认厚度。
5.下部受力筋:输入格式:数量+级别+直径或级别+直径+间距,例如:2B25,B25@100。
6.上部受力筋:输入格式同下部受力筋。
7.混凝土强度等级:混凝土的抗压强度。默认取值与楼层设置内的混凝土强度等级一致。
8.底标高(m):默认为当前层的层底标高,可根据实际情况修改。
9.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用
10.钢筋业务属性
11.其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。
13.受力筋调整长度(mm):钢筋伸出或缩回板的长度,单位mm。
14.抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置中的抗震等级一致。
15.锚固搭接:软件会自动读取楼层管理中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
16.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置,修改后只对当前构件起作用。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”。
17.节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,当前构件的节点会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
18.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
19.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
二、跨中板带属性列表:同柱下板带属性列表。
