筏板主筋
一、筏板主筋属性列表:
1.名称:根据图纸输入筏板主筋名称,如:FBZJ-1。
2.类别:可选项为:底筋、面筋、中间层筋。
3.钢筋信息:输入格式为级别+直径+@+间距,例如:B12@200。
4.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
5.钢筋业务属性
6.钢筋锚固:软件自动读取楼层设置中锚固设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
7.钢筋搭接:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
8.归类名称:该钢筋量需要归属到哪个构件下,直接输入构件的名称即可,软件默认为当前构件的名称,修改后只对当前构件起作用。
9.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
10.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置,,修改后只对当前构件起作用。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”
11.节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,当前构件的节点会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理,可以单独进行调整。
12.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
13.长度调整(mm):钢筋伸出或缩回板的长度,单位mm。当受力筋的计算结果需要特殊处理时,可以通过这个属性来处理。
14.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
15.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
二、跨筏板主筋属性列表:
1.名称:根据图纸输入跨筏板主筋名称,如:FBZJ-1。
2.类别:固定为底筋。
4.左标注(mm):左边伸出筏板外的钢筋平直段长度。
5.右标注(mm):右边伸出筏板外的钢筋平直段长度。
6.标注长度位置:受力筋左右长度标注的位置,可选项为:支座内边线、支座轴线、支座中心线与支座外边线。
7.左弯折(mm):默认为(0),表示长度会根据计算设置的内容进行计算,也可以输入具体的数值。
8.右弯折(mm):默认为(0),表示长度会根据计算设置的内容进行计算,也可以输入具体的数值。
9.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
10.钢筋业务属性:同筏板主筋,请参见筏板主筋属性列表。
