偏移
当您遇到以下问题时,可以使用“偏移”功能。
1、 需要将选中的构件图元按指定的方向偏移一定的距离。
2、 偏移操作只能对线状构件和面状构件进行操作。
线状构件的偏移操作:
【第一步】:在“修改”组中点击“偏移”;
【第二步】:点选或拉框选择需要偏移的图元,右键确认选择;
【第三步】: 移动鼠标,按鼠标左键指定偏移方向和距离或在偏移距离输入框中输入偏移数值后回车,完成偏移。
【第四步】:可继续选择图元进行偏移,重复第2~3步;或再次右键退出“偏移”命令。
面状构件的偏移操作:
         ****整体偏移
【第二步】:点选或拉框选择需要偏移的构件图元,右键确认选择;
【第三步】:“偏移方式”选择 “整体偏移”,点击“确定”按钮;
【第四步】:移动鼠标指定面状实体偏移的方向(移动到实体外表示向外扩,移动到实体内表示向内缩);选定点或在偏移距离输入框输入偏移距离,则完成偏移。
多边偏移:
【第三步】:“偏移方式”选择 “多边偏移”,点击“确定”按钮;
【第四步】:按鼠标左键选择需要偏移的边(选中的边将高亮显示),右键确认选择;
【第五步】:移动鼠标指定面状实体偏移的方向(移动到实体外表示向外扩,移动到实体内表示向内缩);选定点或在偏移距离输入框输入偏移距离,则完成偏移;
【第六步】:可以继续选择图元进行偏移,重复第2~5步;或再次右键退出“偏移”命令。
若偏移后存在图元重叠冲突、或存在附属图元脱离父的情况,软件将自动取消本次复制操作,并弹出提示信息;用户可以根据提示信息进行检查调整,调整后再次执行偏移。
