GTJ2021文字帮助
GTJ2021钢筋平法详解
GTJ2021钢筋输入格式详解
GTJ2021土建规则详解
GTJ2021常见问题
编辑支座
当“校核梁图元”后,如果存在梁跨数与集中标注中不符的情况,则可使用此功能进行支座的增加、删除以调整梁跨。
“编辑支座”是对以前“设置支座”和“删除支座”两个功能的优化,可以通过“编辑支座”对梁跨信息进行快速的修改。
命令可以通过“校核梁图元”调用,也可以从识别面板或菜单栏调用;
第一步,选择一根梁,点击“编****制支座”功能;
命令行提示:左键选择需要删除的支座点,或者选择作为支座的图元;
第二步,如要删除支座,直接点取图中支座点标志即可;
如果要增加支座,则点取作为支座的图元(如图黄色框柱的梁),右键确定即可:
这样即可完成编辑支座的操作。
总结:
①“校核梁图元”与“编辑支座”并配合修改功能(例如打断、延伸、合并等)使用,来修改和完善梁图元,保证梁图元和跨数正确,然后再识别原位标注。
②识别梁时自动启动“校核梁图元”时,只针对本次生成的梁,要对所有梁校核需要“重新校核”或者手动启用“校核梁图元”。
