基于计算设置学新平法
序言
       GTJ2018****推出“基于计算设置学新平法系列”,旨在为大家详细介绍各个构件的基本算法,以及平法规范,让大家通过学习计算设置以及软件即可掌握平法相关知识;
让大家深入了解软件的计算规则,能轻松应对非常规钢筋构造,能在钢筋预算和结算中得心应手。
“基于计算设置学新平法系列”资料特别适合刚接触广联达BIM土建计量GTJ2018的造价人员,也比较适合那些想深入了解软件计算设置规则和依据的造价人员。
相信通过学习“从计算设置学平法系列”,造价人员能快速掌握平法知识和软件计算规则,对钢筋预结算工作有很大的帮助。
从计算设置学平法
 ——柱/墙柱的计算学习
柱/墙柱是指框架结构中的框架柱、剪力墙结构中的暗柱、端柱。
一、算量基本方法:
柱/墙柱钢筋的计算主要是纵筋和箍筋的计算,并因所处楼层的不一样,计算也略有不一样;
一、基础层:
(一)柱/墙柱主筋:
基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+插筋弯折
GTJ2018中,伸入上层的钢筋长度可通过调整第20项来设置,插筋弯折长度可通过第18项设置;
柱插筋在基础中计算,采用何种形式,可以通过节点设置进行选择:
软件提供了六种节点选择,具体用在哪种场景下,可以参考软件中的提示信息。
(二)基础内箍筋:
基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。间距小于等于500,且不少于2根进行计算。
基础内箍筋是否只计算外侧箍筋,软件可以通过计算设置进行调整:
image.png选择“是”则按图集要求,只计算外箍封闭箍筋非符合箍;选择“否”则计算符合箍筋。
图集来源:
(三)嵌固部位:
16G101-1 P8中对嵌固部位的注写与抗震构造均有相应规定。
1) 框架柱嵌固部位在基础顶面时,无需注明。
2)框架柱嵌固部位不在基础顶面时,设计在层高表嵌固部位标高下使用双细线注明,并在层高表下方注明上不嵌固部位标高。
3)框架柱嵌固部位不在地下室顶板,但仍需考虑地下室顶板对上部结构实际存在嵌固作用时,可以在层高表地下室顶板标高下使用双虚线注明。
GTJ2018软件中通过计算设置,选择嵌固部位:
二、中间层:
(一)柱纵筋:
中间层纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度
纵筋的伸出长度包含:非连接区长度、纵筋错开距离。
非连接区长度需要区分:嵌固部分和非嵌固部位,参考软件计算设置20项。
纵筋错开距离,按照绑扎搭接、机械连接、焊接连接;参考软件计算设置10项。
图集依据:16G101-1  P64页
(二)柱箍筋:
中间层箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1
16G101-1 P64页中,关于柱箍筋的加密区的规定如下
**1.**首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:嵌固部位箍筋加密区长度取Hn/3;非嵌固部位取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如
果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
**2.**首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭
接范围内同时需要加密。
(三)柱变截面:
软件中楼层变截面按照节点设置进行计算,参考节点设置第12、13项。
软件中自动判断有梁和无梁节点分别计算:
1)一侧有梁锚固节点:软件提供3个节点选择。
2) 一侧无梁锚固节点:软件提供一个节点选择。
22图集参考依据:
(四)上柱比下柱多出的钢筋:
上柱比下柱多出的钢筋锚固1.2*lae,下柱多出的钢筋锚固1.2lae.
软件通过计算设置第22、23项取得锚固值计算。
图集依据:16G101-1 P63页
上柱钢筋比下柱多时见图1,下柱钢筋比上柱多时见图3.图中为绑扎搭接,也可以为机械连接和焊接连接。
(五)梁上柱钢筋:
梁上柱或者板上柱,软件通过节点设置第10条计算插筋弯折。软件提供六个节点选择:
图集依据:16G101-1 P65页
(六)墙上柱钢筋:
墙上柱,软件通过节点设置第9条计算插筋弯折。软件提供六个节点选择:
图集依据:16G101-1 P65页
     三、顶层:
顶层框柱因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,且不同位置的柱纵筋的顶层锚固各不相同。(见16G101-1第67、68页)
(一)边角柱:
边角柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
边角柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:
a、内侧钢筋锚固长度为
弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
 直锚(≧Lae):梁高-保护层
b、外侧钢筋锚固长度为:≧1.5Lae
顶层边角柱外侧钢筋节点
     顶层边角柱内侧钢筋节点
边角柱柱顶等截面伸出时纵向钢筋构造节点 :
顶层边柱、角柱伸出屋面时的柱纵筋做法,软件通过节点设置第4项计算。
**图集依据:**16G101-1P69页
伸出屋面的柱纵筋能够满足≥lae要求时,伸到柱顶截断,不能满足直锚要求时,外侧钢筋弯折15*d,内侧钢筋弯折12*d.
梁下部纵筋构造见图集第85页要求。
(二)中柱:
中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,
中柱顶层纵筋的锚固长度为  弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d
直锚(≥Lae):梁高-保护层
     顶层中柱
中柱柱顶等截面伸出时纵向钢筋构造
二、软件计算设置:
(一)公共设置项:
     1、柱/墙柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量:
来源:16G101-3第66页;
说明:基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动,一般是两肢箍,间距小于等于500,且不少于2根进行计算。
影响范围:基础内箍筋的数量;
2、梁(板)上柱/墙柱在插筋锚固区内的箍筋数量:
来源:16G101-1第65页;
说明:简单说就是从梁上起的柱。上部结构的荷载通过柱子传到下面它生根的梁上,然后梁再通过支撑它的柱子传至基础;一般是梯柱或构造柱。一般是两肢箍,梁内设置间距不大于500,且至少两道柱箍筋;
影响范围:梁上柱/墙柱存在时,梁内箍筋的数量;
3、柱/墙柱第一个箍筋距楼地面的距离:
来源:16G101-3第66页;
**说明:**默认为50;在软件计算中,箍筋的排布是以单根柱为单位的,如第3层层高为2.9m,手动修改柱的高度为3.3m ,这时,排布箍筋时,从3.3开始,按此项设置值起排;而不是从层高2.9m起排;
影响范围:箍筋的数量;
4、柱/墙柱箍筋根数计算方式:加密区和非加密区分别计算取整方式
**说明:**提供(四舍五入+1)、(向上取整+1)、(向下取整+1)、(四舍五入)、(向上取整)、(向下取整)七种选择;
当柱箍筋有加密和非加密两种箍筋时,例如“A10@100/200”,箍筋根数计算按照实际排布情况计算,不再取计算设置中的“根数计算方式”;柱加密区按照向上取整+1计算,非加密区按照向上取整-1计算。
计算设置中的“根数计算方式”只适用于箍筋有一种形式时,例如“A10@100”。
影响范围:柱/墙柱箍筋的数量;
5、柱/墙柱箍筋弯勾角度:
说明:提供135°、90°、180°三种选择;
影响范围:柱/墙柱箍筋的长度;
箍筋135度的弯钩=平直段(10d或75mm的大值)+1.9d
箍筋90度的弯钩=平直段(10d或75mm的大值)+0.5d
箍筋180度的弯钩=平直段(10d或75mm的大值)+3.25d
直筋180度的弯钩=平直段(10d或75mm的大值)+2*6.25d
6、柱/墙柱纵筋搭接接头错开百分率:
来源:00G101第25页(选择0时)
       16G101-1第59页
说明:指在同一截面上的搭接接头的面积百分率;提供0、≤25%、50%、100%四种选择;
影响范围: 纵筋的长度;不同的接头率钢筋搭接长度不同;接头率越大,修正系数越大,需要的搭接长度越长;搭接长度参考16G101-1 P60-61页。
7、柱/墙柱搭接部位箍筋加密:
说明:提供是、否两种选择;
影响范围:柱/墙柱箍筋的数量;只用于柱纵筋采用绑扎搭接方式,对于采用机械焊接搭接无影响;
8、柱/墙柱箍筋加密范围包含错开距离:
说明:提供是、否两种选择;
      通常,我们设计时不建议所有钢筋在同一截面断开;当接头率不为100%时,接头间的距离即为错开距离;如选择是,则该部分箍筋加密;如选择否,则该部分箍筋不加密;
影响范围: 箍筋的数量;
9、绑扎搭接范围内的箍筋间距min(5d,100)中,纵筋d的取值:
**说明:**提供上下层最大直径和上下层最小直径两种选择;
影响范围: 箍筋的数量;当纵筋采用绑扎搭接方式时,对加密区的长度和箍筋数量有影响;当纵筋采用套筒连接方式时,无影响;
10、柱/墙柱螺旋箍筋是否连续通过:
**说明:**提供是、否两种选择;选择“是”的时候,基础和顶层各增加一圈半的水平端;选择“否”的时候,每层钢筋开始和结束时各增加一圈半的水平端;
**影响范围:**螺旋箍筋的长度;
11、层间变截面钢筋自动判断:
**说明:**提供是、否两种选择;选择“是”,软件自动判断钢筋是连续通过还是弯折;选择“否”,软件默认按钢筋在变截面连续通过处理,此项设置只针对矩形柱/墙柱,需要用户手动去调整哪些钢筋进行弯折;如纵
筋2B20需要截断弯折,在其前面加*号,但需注意的是,需要在非全部纵筋中加,在全部纵筋中加无效;
**影响范围:**纵筋的长度;
12、柱/墙柱圆形箍筋的搭接长度:
**来源:**16G101-1第62页;
说明: 当圆形箍筋长度超过搭接设置中设定的值时,需要进行搭接;搭接长度,软件提供max(锚固长度,300)和300两种选择;
**影响范围:**箍筋的长度;
13、纵向钢筋弯钩与机械锚固形式:
来源:16G101-1  P59页
二、柱:
1、纵筋搭接范围箍筋间距:
**来源:**16G101-1第59页;
**说明:**提供min(5*纵筋直径)和箍筋的加密间距两种选择;
**影响范围:**箍筋的数量
2.非抗震柱纵筋露出长度:
**来源:**16G101-1第63页;
**说明:**默认“按规范计算”;
      绑扎,露出长度=0
      焊接或机械连接,露出长度=500
      用户可以输出具体数值或数值*钢筋直径;
**影响范围:**纵筋的长度;
三、柱墙:
1、暗柱/端柱基础插筋弯折长度:
**说明:**与18.柱基础插筋弯折长度类似;
**影响范围:**插筋的长度;
2、抗震暗柱/端柱纵筋露出长度:
**来源:**16G101-1第73页;
**说明:**默认“按规范计算”;用户可以输出具体数值或数值*钢筋直径或层净高/数值;
**影响范围:**纵筋的长度;
3、暗柱/端柱垂直钢筋搭接长度:
**说明:**提供“按墙柱计算(按搭接错开百分率计算)”和“按墙身计算(按平法图集计算)”两种选择;
      如选择“按墙柱计算(按搭接错开百分率计算)”
      搭接率≤25%时,搭接长度=1.2*锚固长度;
      搭接率为50%时,搭接长度=1.4*锚固长度;
      搭接率为100%时,搭接长度=1.6*锚固长度;
      如选择“按墙身计算(按平法图集计算)”,搭接长度=1.2*锚固长度;
**影响范围:**纵筋的长度;
4、暗柱/端柱纵筋搭接范围箍筋间距:
**说明:**同21项;
**影响范围:**箍筋的数量;
5、暗柱/端柱顶部锚固计算起点:
**说明:**提供“从梁底开始计算锚固”和“从板底开始计算锚固”两种选择;
          对柱、梁、板有重合的部分有效;
**影响范围:**纵筋的长度;
6、暗柱/端柱封顶按框架柱计算:
**说明:**提供是、否两种选择;
      选择是,暗柱/端柱顶层节点按“墙柱纵筋节点锚固计算”;
      选择否,暗柱/端柱顶层节点按“顶层边角柱外侧纵筋” 、“顶层边角柱内侧纵筋”、“顶层中柱”计算;
**影响范围:**纵筋的长度;
7、非抗震暗柱/端柱纵筋露出长度:
**说明:**与抗震柱纵筋露出长度类似;同第30项。
**影响范围:**纵筋的长度;
8、端柱竖向钢筋计算按框架柱计算:
**说明:**提供是、否两种选择;
图集来源:
