门联窗
门联窗属性列表:
2.洞口宽度(mm):输入门联窗的洞口总宽度。
3.洞口高度(mm):输入门联窗的洞口总高度。
4.窗宽度:门联窗中窗的洞口宽度。
5.门离地面高度:门联窗中门的离地高度,同窗离地高度。
6.窗距门相对高度:门联窗中窗底距门底的相对高度。
7.窗位置:可以根据实际情况去选择窗在门的左侧还是右侧。
8.框厚:输入门实际的框厚尺寸,对墙面、墙裙、踢脚块料面积的计算有影响。
9.立樘距离:门框中心线与墙中心间的距离,默认为“0”。如果门框中心线在墙中心线左边,该值为负,否则为正。
10.洞口面积:门联窗根据门框外围面积和窗框外围面积自动计算出面积。
11.门框外围面积:软件自动计算面积,只读属性。
12.窗框外围面积:软件自动计算面积,只读属性。
13.门框上下扣尺寸:门洞口高度和框外围高度的总差值。
14.门框左右扣尺寸:门洞口宽度和框外围宽度的总差值。
15.窗框上下扣尺寸:窗洞口高度和框外围高度的总差值。
16.窗框左右扣尺寸:窗洞口宽度和框外围宽度的总差值。
17.是否随墙变斜:门联窗的框是否随墙变斜,一般斜墙上选择“是”,直墙上为“否”。
18.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
19.钢筋业务属性
20.斜加筋:输入格式:数量+级别+直径,例如:4B16。
21.洞口每侧加强筋:用于计算门周围的加强钢筋,如果顶部和两侧配筋不同时,则用“/”隔开,例如:6B12/4B12。
22.其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。
23.汇总信息: 默认为洞口加强筋。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
24.土建业务属性
25.计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
26.显示样式: 可以调整构件边框颜色、实体颜色、透明度等。
27.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
28.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
