做法查询
①套做法的过程中,编辑做法行时,容易出现本该相同的做法行因细小差异导致未正常合并,一旦发现并修改后,需要重新汇总再查看是否正确,如此来回修改非常浪费时间,影响套做法的体验。
           ②有时需要删除错套的做法项,此时就可以在做法查询界面将所有构件(已使用和未使用)的做法进行相同项合并展示预览出来,方便在汇总前及时发现做法套取问题。
      **构件做法:**按显示的列对相似做法进行合并显示;
      **构件名称:**显示套了当前做法组的构件范围;
      **删除(做法):**删除当前做法组,则与当前做法组对应的构件范围下的做法均删除;
      **修改:**修改当前做法组,则与当前做法组对应的构件范围下的做法均被修改;
      **检索栏:**可以迅速找到想要的清单或定额项;
