图元存盘
在不同的工程之间常常有相同的部分,将这部分图元存盘后,后期可以再提取载入到其他工程中重复使用,减少定义、绘制的工作量,提高建模效率
【第一步】:鼠标点击“建模”选项卡,“通用操作”分组的“图元存盘”;
【第二步】:在绘图区选择需要存盘的图元,选择完毕后右键确定;
【第三步】:左键指定插入点,弹出“图元存盘”对话框。
【第四步】:选择目标文件夹,输入文件名后点击“保存”,即可将所选范围内构件图元保存。
选择图元时,可通过“跨图层选择”功能,来选择多种图层的图元进行存盘,实现原算量产品中“块存盘”效果;
此处的图元选择支持多种选择方式,可框选、F3批量选择、点选等,满足用户的操作需求。
