装配式预制构件的钢筋分为两种,一种是随预制构件一起预制的钢筋,在【预制钢筋】属性中输入;一种是在现场绑扎的钢筋,在每个预制构件中的计算方式不一致,以下分别介绍:
预制柱
预制柱,是指装配式框架结构中的主体框架预制柱。在配筋上与现浇框架结构中的框架柱没有区别,只不过预制柱是将柱子的主体部分在工厂提前预制好,一并预制的还有柱子的纵筋和预制部分的箍筋,待现场安装的时候再绑扎好梁柱接头部位的箍筋,然后浇筑混凝土即可。
一、算量基本方法
预制柱计算的钢筋主要包括:纵筋、箍筋(预制部分、现场绑扎部分)、现场预埋钢筋。
(一)纵筋:
纵筋是预制柱的工厂预制的时候遇预制柱一起预制的,预制柱的纵筋在预制柱深化图上会以表格的形式列出来。
(二)箍筋:
16G101-1 P64页中,关于柱箍筋的加密区的规定如下
**1.**首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:嵌固部位箍筋加密区长度取Hn/3;非嵌固部位取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
**2.**首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
预制柱的箍筋分为两部分计算:
一部分是随预制柱在工厂一起预制的,这部分部分的箍筋在预制柱深化图上会以表格的形式列出来。
另一部分是现场后浇的钢筋,而预制柱都是将大部分预制剩余梁柱端头部分再到现场后浇,所以对于预制柱来说柱底的加密区是在预制部分已经预制好了,现场后浇的部分就只剩余非加密区、上加密区和核心加密区。
所以预制柱后浇箍筋的根数 = 加密区/加密区间距+1 + 非加密区/非加密区间距-1
软件给出后浇部分加密区的设置:
(三)现场预埋钢筋:
现场预埋钢筋是在现场预先埋在框架柱或预制柱中预留一部分伸入上层预制柱底的套筒内的钢筋,用来处理变截面或者底部柱钢筋无法伸入预制柱套筒的情况。
软件中现场预埋钢筋按照预埋钢筋节点设置进行计算,
预埋长度,参考16G101-1 P68页图集。柱变截面位置纵向钢筋构造
预制墙
预制墙,是指装配式预制剪力墙结构中的主体预制柱。在配筋上现浇剪力墙没有区别,预制墙自身的钢筋都已经包含在预制墙中了,主要涉及到的就是预制墙上的叠合连梁、叠合梁以及现场预埋钢筋计算。
一、算量基本方法
(一)叠合连梁钢筋计算:
叠合连梁是预制墙上门窗洞上方的连梁,因为连梁底部与预制墙一起预制只留顶部一个板厚的后浇部分,所以称为叠合连梁。
叠合连梁的计算是在原连梁计算的基础上扣减掉与预制墙相交的整个梁底部纵筋、侧面纵筋和相交范围内的箍筋、拉筋。
(二)叠合梁钢筋计算:
叠合连梁是预制墙上与预制墙平行的梁,因为梁底部与预制墙一起预制只留顶部一个板厚的后浇部分,所以称为叠合梁。
叠合梁的计算是在原梁计算的基础上扣减掉与预制墙相交的整个跨内的梁底部纵筋、侧面纵筋、拉筋和相交范围内的箍筋。
(三)现场预埋钢筋计算:
现场预埋钢筋是在现场预先埋在剪力墙或暗柱中预留一部分伸入上层预制墙底的套筒内的钢筋,用来处理现浇与预制层之间的转换或者底部墙、柱钢筋无法伸入预制墙套筒的情况。
预埋长度,参考16G101-1 P74页图集。剪力墙变截面处竖向钢筋构造
预制梁
预制梁,是指装配式预制建筑中的主体叠合梁的预制部分。在配筋上现浇梁没有区别,由于叠合梁是由预制梁部分和后浇叠合层两部分组成的,预制梁部分包含了预制的整个跨的下部钢筋、侧面钢筋、拉筋以及预制部分的箍筋。剩余后浇梁头部位的箍筋和叠合层的上部钢筋都是现场绑扎。
一、算量基本方法
叠合梁钢筋计算:
叠合板
叠合板,是指装配式预制建筑中的主体叠合板,包含预制底板、叠合层以及板缝。在配筋上现浇板差别不大。预制底板部分包含了底筋和桁架钢筋。剩余后浇叠合层的上部钢筋都是现场绑扎。
一、算量基本方法
后浇叠合层钢筋计算:
叠合板后浇叠合层钢筋计算与现浇板面筋计算基本相同,唯一一点不同的是面筋遇预制底板时的弯折长度是弯折到预制底板上的。
软件给出计算设置来来处理。
叠合板现浇层其余钢筋计算同现浇板面积计算,此处不再赘述。
叠合梁箍筋盖
使用背景:以前软件中预制梁部分的箍筋会被全部扣掉,但实际业务中如果预制梁部分也有开口箍的形式(如右图白色箍筋);当这个预制梁为开口箍的时候,现场的箍筋盖就无法用软件计算了,尤其是还要区分加密区非加密区的时候
新版软件钢筋计算设置中增加预制梁的箍筋形式的设置值,当选择含有开口箍的选择项时,开口箍对应的位置就会计算后浇箍筋盖。
