GTJ2021文字帮助
GTJ2021钢筋平法详解
GTJ2021钢筋输入格式详解
GTJ2021土建规则详解
GTJ2021常见问题
当您遇到以下问题时,可以使用“查找图元”功能。
1.实际工程在对量的时候,会遇到需要查找某些属性的图元的情况,快速定位到该图元上;
2.在查看报表时,发现某个柱子的工程量计算结果中的钢筋信息有问题,例如:整个工程中都没有出现过箍筋信息为“A6@200”的钢筋信息,需要快速查找该钢筋信息具体在哪个柱子上;
【第一步】:切换到“建模”选项卡,点击“通用操作”分组的“查找图元”,软件弹出“查找图元”对话框;
【第二步】:在“快速查找“页签下可切换要查找的构件类型,输入查找的图元名称即可。对于查找具体ID的图元,则可直接输入,无需切换构件类型。输入完成后点击【查找】,即显示查找后结果,双击结果行可定位图元。
【第三步】:当需要根据属性查找图元时,则可使用“高级查找”;例如:查找柱构件中箍筋信息为“A6@200”的图元,可如下图填写
构件类型:通过下拉列表进行选择,选择到底需要在哪类构件下进行查找,软件默认显示的是当前图层下的构件类型;
精确匹配:软件默认不勾选,当勾选后会以输入的内容来精确匹配查找。
查找图元时可以选择具体的楼层,默认只找到当前楼层范围内符合条件的图元,若是需要在其他楼层或是全楼查找,需要在“选择楼层”按钮中进行勾选。
