板计算设置选项详解
这一节我们主要介绍板计算设置选项:
超高一般的计算思路:
判断超高---> 计算超高的计算高度 ---> 根据超高计算方法得出结果。下面我们以柱为例详细解说各个选项的含义。
一、判断超高,方法为:“超高顶面-超高底面”与“超高起始判断高度”进行比较,大于则计算超高,小于则不计算。
超高起始判断高度(m)****:当构件高度大于“超高起始判断高度值”时,才计算超高。
超高顶面计算方法****:顶面的计算方法,这里给大家提供了四种方法:
0 ****平板取板顶标高,斜板取板顶最大标高
1 ****平板取板底标高,斜板取板底最大标高
2 ****平板取板顶标高,斜板取板顶平均标高
3 ****平板取板底标高,斜板取板底平均标高
超高底面计算方法:
0 ****楼地面
1 ****室外地坪或楼地面
2 ****有地下室按楼地面,无地下室按室外地坪或楼地面
说明:图4、图5均不区分有无地下室;图6区分有无地下室;
一般情况下,我们的楼地面就是取层底标高,但是对于有错层的情况,即通常会有相邻两块楼板出现不同的标高,这时,我们就要区分找楼地面的方法,对应软件中的即“超高底面取楼地面计算方法”
超高底面取楼地面计算方法****我们给出了三种方法:
0 ****取当前楼层层底标高
1 ****取离楼板底标高远的楼板
2 ****取离楼板底标高近的楼板
二、超高计算高度:是指板从这个高度以上的部分计算超高。可以输入具体的高度,或选择“从底开始全部计算超高”。例如有些地区规则中规定当其高度
超过3.6m时计算超高,计算时需要按全高计算。
三、超高计算方法:
提供了四种计算方式:0 不分段,计算总量
1 不分段,计算总量×超高系数(超高顶面-超高起始高度)
2 不分段,计算总量×超高数量
3 分段,计算分段量×各段相应超高数量的总和
选项含义:以下图计算板超高模板面积为例,通过同一案下,分别选择不同的计算选项,其计算方法上及结果的不同。
图例说明:板厚为:120mm,板的尺寸为:6000mm*3000mm,高度超出3.6m以上每增1m计算一个超高,不足1m按1m计算,计算板的超高模板面积。
(1)选项0(不分段,计算总量):
解释:按超过“超高计算高度”部分的工程量计算
板超高底面模板面积=3*6=18m2<超高总量>
(2)选项1(不分段,计算总量×超高系数(超高顶面-超高起始高度))
解释:超高系数指"超高顶面-超高起始高度"后的数值,超高工程量为计算总量×超高系数.
超高系数=超高顶面-超高起始高度=5-3.6-0.12=1.28m
板超高底面模板面积=18m2<超高总量>*1.28=23.04m2
(3)选项2(不分段,计算总量×超高数量)
解释:这种算法较为复杂,是分段计算各段超高量,再乘以各段的超高数量,最后将各段计算结果相加,如下图所示。
超高分段高度:在计算规则中通常会有类似这样的规定:“超过3.6m时,每超过1m(不足1m者按1m计)”。软件中的超高分段高度就是指的这个每超过多少米。
超高数量取舍方法:提供三种方式:不足分段高度 或舍去;或进一;或四舍五入。
超高数量=(超高顶面-超高起始高度)/超高分段高度,然后取整。
超高数量:5-3.6=1.4m,不足1m按照1m计算,所以超高数量为2。
板超高底面模板面积=18m2<超高总量>*2<超高数量>=36m2
(4)选项3(分段,计算分段量×各段相应超高数量的总和)
 解释:这种算法最为复杂,是分段计算各段超高量,再乘以各段的超高数量,最后将各段计算结果相加,如图13所示。
分析:按照规则,此板应该分为2段计算,第一段工程量为0,第二段分段工程量为18m2,
板超高底面模板面积=18*2<=36m2
注意: 超高算法按各地计算规则默认设置,但有些规则未明确注明,所以默认的“超高分段计算方法”可能与您的期望不符,当出现这种情况时请按上述介绍的四种算法调整。
板顶面支模条件:
当板为斜板时,与水平面的夹角大于某个度数时,板顶面也需要计算模板,默认值为45°。
图14
拱板模板计算方法****:
图15
