GTJ2021文字帮助
GTJ2021钢筋平法详解
GTJ2021钢筋输入格式详解
GTJ2021土建规则详解
GTJ2021常见问题
图纸的结构设计总说明中,对梁的侧面纵筋用表格进行说明,在标注注明了梁的腹板高度范围及各种范围的侧面配筋情况。如下图:
【第一步】:在“梁二次编辑”分组中选择“生成侧面筋”;
【第二步】:根据梁腹板高或是梁高来设置梁侧面钢筋,可以利用插入行添加侧面钢筋信息,高和宽的数值要求连续;
侧面纵筋输入时,如果未输入G或者N,软件自动默认为G;
【梁腹板高设置】-可以修改相应下部纵筋排数对应的“梁底至梁下部纵筋合力点的距离s”。
根据规范和平法,梁腹板高度Hw应该取有效高度,需要算至下部钢筋合力点,下部钢筋只有一排时,合力点为下部钢筋的重点,则Hw=Hb-板厚-保护层-下部钢筋半径,s=保护层+D/2;当下部钢筋为两排时,s一般取60;当不需要考虑合力点,则s输入0,表示腹板高度Hw=梁高-板厚;用户可根据实际情况进行修改;
如下图所示:
【第三步】:软件生成方式支持“选择图元”和“选择楼层”,“选择楼层”在楼层中选择需要生成侧面钢筋的梁,右键确定。“选择楼层”则在右侧选择需要生成侧面筋的楼层,该楼层中所有的梁均生成侧面筋。
生成的侧面钢筋支持显示钢筋三维。
利用此功能默认是输入原位标注侧面钢筋,遇支座断开,若要修改做法,进入“计算设置”——“框架梁”,可以选择其他做法。
软件可以设置是否覆盖梁跨中手动编辑的侧面原位标注筋。
