压顶
压顶构件可分为矩形压顶和异形压顶两种类型。
一、矩形压顶属性列表:
1.名称:根据实际情况输入压顶名称,如:YD-1。
2.截面宽度(mm):压顶的截面宽度,单位mm。
3.截面高度(mm):压顶的高度,单位mm。
5.材质:可选项为“预拌混凝土”、“现拌混凝土”与“砖”; 不同地区计算规则对应的材质有所不同。
6.混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的混凝土类型一致,当材质选择为混凝土时显示此属性。
7.混凝土强度等级: 混凝土的抗压强度;这里默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。
8.截面面积:软件自动计算出截面的面积,为只读属性。
9.起点顶标高:在绘制压顶的过程中,鼠标起点处压顶的顶标高。
10.终点顶标高:在绘制压顶的过程中,鼠标终点处压顶的顶标高。
11.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
12.钢筋业务属性
13.其它钢筋:有需要计算的钢筋,可以通过其它钢筋来输入。
14.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
15.土建业务属性
16.计算设置:用户可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
18.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
二、异形压顶属性列表:
1.新建异形压顶:可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确定”后可编辑属性。
3.其它属性与矩形压顶类似,参见矩形压顶属性列表。
