砌体墙
一、砌体墙属性列表:
2.厚度(mm):墙体的厚度,单位mm。
4.砌体通长筋:砌体墙上的通长加筋。输入格式:排数+级别+直径+@+间距,例如:2A8@200。
5.横向短筋:横向短筋:砌体墙上的垂直墙面的短筋,类似于剪力墙上的拉筋。输入格式:级别+直径+@+间距或根数+级别+直径,例如:A8@200或4B20。
6.材质:不同材质的墙对应不同的计算规则。
7.砂浆类型:当前构件的砂浆类型,根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的砂浆类型一致。
8.砂浆标号:当前构件的砂浆标号,根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的砂浆标号一致。
9.内/外墙类别:用来识别内外墙图元的标志,内外墙的计算规则不同;
10.类别:分别为砌体墙、间壁墙、窗间墙、大型多孔墙壁、填充墙、砖墙、石墙、框架间填充墙、承重墙、虚墙。
11.起点顶标高:在绘制墙的过程中,鼠标起点处墙的顶标高。
12.终点顶标高:在绘制墙的过程中,鼠标终点处墙的顶标高。
13.起点底标高:在绘制墙的过程中,鼠标起点处墙的底标高。
14.终点底标高:在绘制墙的过程中,鼠标终点处墙的底标高。
15.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
16.钢筋业务属性
17.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
18.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”,修改后只对当前构件起作用。
19.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
20.钢筋搭接:根据通长筋属性值,系统自动选择钢筋搭接长度,单位mm。也可手动输入。
21.土建业务属性
22.计算设置:用户可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
23.计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
24.图元形状:手动修改墙图元的形状,属性值选项为"直形","弧形"。
25.填充材料:可选择炉渣、轻硂。
26.工艺:可选择混水,单面清水,双面清水。
27.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
28.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
29.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
二、异形砌体墙属性列表:
1.新建异形砌体墙,可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确认”后可编辑属性。
2.截面形状:可以点击当前框的三点按钮进行编辑。
3.截面宽度:截面外接矩形的宽度。
4.截面高度:截面外接矩形的高度。
5.截面周长:软件按照砌体墙本身的属性计算出的截面周长。
6.截面面积:软件按照砌体墙本身的属性计算出的截面面积。
7.其它属性与常规砌体墙属性类似,参见砌体墙属性列表。
三、参数化墙属性列表:
1.新建参数化砌体墙:可在弹出的“选择参数化图形”对话框设置截面类型与具体尺寸,点击“确认”后显示属性列表。
3.截面宽度:砌体墙截面外接矩形的宽度;
4.截面高度:砌体墙截面外接矩形的高度;
5.截面面积:软件按照砌体墙本身的属性计算出的截面面积。
6.截面周长:软件按照砌体墙本身的属性计算出的截面周长。
7.参数图:可显示和修改当前参数化墙截面的各项尺寸。
7.其它属性与常规剪力墙属性类似,参见砌体墙属性列表。
注意
1.内外墙不再由程序根据图元位置判断,而是由图元属性直接区分;
2.虚墙本身不计算工程量,可以用来分割、封闭房间,虚墙定义通过修改墙体类别实现。
3.边框、填充颜色调整跟绘图区一致时图元无法直观被看见,只有在被选中时才能查看到。
4.不透明度调整为“0”时图元变成纯透明状态,只有在被选中时才能查看到。
