导出工程
当您遇到以下问题时,可以使用“导出工程”功能。
1.在工程对量时,可能会出现两工程计算规则选择不一致,为保证对量基准一致,就需要将其中一个工程导出为另一个工程的计算规则。
【第一步】:点击左上角软件图标,弹出功能菜单,选中“导出”,点击“导出工程”功能。弹出“导出工程”界面。
【第二步】:输入导出后的工程名称,然后选择导出后工程的平法规则、清单规则、定额规则、清单库、定额库,如果需要同时把做法也导出,则把“导出做法”打钩。选择完成后,点击“导出”;
【第三步】:弹出工程保存路径窗口,选择存放路径后,点击“保存”。
导出原则:
1、当前工程为清单模式:
1)导出后的工程为清单模式或者清单+定额模式时,如果规则、做法库完全相同,则导出构件及构件图元信息及做法信息;否则只导出构件及构件图元信息,不导出做法;
2)导出后的工程为定额模式时,只导出构件及构件图元信息,不导出做法;
2、当前工程为定额模式:
1)导出后的工程为定额模式时,如果规则、做法库完全相同,则导出构件及构件图元信息及做法信息;否则只导出构件及构件图元信息,不导出做法;
2)导出后的工程为清单模式或者清单+定额模式时,只导出构件及构件图元信息,不导出做法;
3、当前工程为清单+定额模式:
1)导出后的工程为清单+定额模式
a.清单、定额规则与清单库、清单规则完全相同,则导出构件及构件图元信息,同时导出清单、定额的做法;
b. 清单规则、清单库完全相同,定额规则或定额库不同,则导出构件及构件图元信息,同时只导出清单做法;
c. 清单规则不同,但清单库相同,定额规则或定额库不同,则导出构件及构件图元信息,同时不导出清单做法;
d. 清单规则相同,但清单库不同,定额规则或定额库不同,则导出构件及构件图元信息,同时不导出清单做法;
2)导出后的工程为纯清单模式
a.清单规则、清单库完全相同,则导出构件及构件图元信息,同时导出清单做法;
b. 清单规则不同,但清单库相同,则导出构件及构件图元信息,同时不导出清单做法;
c. 清单规则相同,但清单库不同,则导出构件及构件图元信息,同时不导出清单做法;
3)导出后的工程为纯定额模式
a. 定额规则、定额库完全相同,则导出构件及构件图元信息,同时导出定额做法;
b. 定额规则不同,但定额库相同,则导出构件及构件图元信息,同时不导出做法;
c. 定额规则相同,但定额库不同,则导出构件及构件图元信息,同时不导出做法。
