垫层
  垫层构件可分为点式矩形垫层、线式矩形垫层、面式垫层、点式异形垫层、线式异形垫层。
一、点式矩形垫层属性列表:
1.名称:根据工程实际情况输入垫层名称,如:DC-1。
2.形状:垫层的绘制形状,分为点型、线型和面型。
3.长度:垫层长度,单位为mm。
4.宽度:垫层宽度,单位为mm。
5.厚度:垫层厚度,单位为mm。
6.材质:可选择不同材质垫层,对应不同的计算规则。
7.混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的混凝土类型一致。
8.混凝土强度等级: 混凝土的抗压强度。这里默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。
9.混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。
10.泵送类型:可选项为混凝土泵,汽车泵,非泵送。
11.截面面积:软件自动计算出构件截面的面积,为只读属性。
12.顶标高:垫层顶的标高,可以根据实际情况进行调整,默认为标高变量“基础底标高”。
13.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
14.钢筋业务属性
15.其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。
16.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
17.土建业务属性
18.计算设置:用户可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
19.计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
20.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
21.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
22.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
二、线式矩形垫层属性列表:同点式矩形垫层属性列表。
三、面式垫层属性列表:同点式矩形垫层属性列表。
四、点式异形垫层属性列表:
1.新建点式异形垫层:可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确定”后可编辑属性。
3.宽度:截面外接矩形的宽度。
5.其它属性与点式矩形垫层属性类似,参见点式矩形垫层属性列表。
五、线式异形垫层属性列表:
1.新建线式异形垫层:可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确定”后可编辑属性。
3.宽度:截面外接矩形宽度;
说明 :
1.新建线式矩形垫层时,垫层“宽度”属性为空,绘制时按条基和基础梁智能布置,垫层宽度会自适应条基或基础梁。
