镜像
当您遇到以下问题时,可以使用“镜像”功能。
1、在当前楼层中,发现某个位置的所有图元和已经绘制的图元完全对称;
2、绘制住宅楼时,左右两个单元或户型完全一致。
【第一步】:在“修改”分组中点击“镜像”;
【第二步】:鼠标左键点选或拉框选择需要镜像的图元,右键确认选择;
【第三步】:移动鼠标,按鼠标左键指定镜像线的第一点和第二点;
【第四步】:当点击确定镜像线第二个点后,软件会弹出“是否删除原来的图元”确认提示框,根据工程实际需要选择“是”或“否”,则所选构件图元将会按该基准线镜像到目标位置。
【第五步】:可以继续选择图元进行镜像,重复第2~4步;或再次右键退出“镜像”命令。
若镜像后存在图元重叠冲突、或存在附属图元脱离父的情况,软件将自动取消本次镜像操作,并弹出提示信息;用户可以根据提示信息进行检查调整,调整后再次执行镜像。
