自定义线
  自定义线可分为矩形自定义线、圆形自定义线与异形自定义线三种类型。
一、矩形自定义线属性列表:
1.名称:输入自定义点的名称,如ZDYX-1;
2.构件类型:可以输入自定义线代表的构件类型,此类型必须为软件提供的构件类型,如矩形梁,软件在汇总报表时根据此处的构件类型进行汇总。
3.截面宽度(mm):自定义线的截面宽度,单位为mm。
4.截面高度(mm):自定义线的截面高度,单位为mm。
6.混凝土强度等级: 混凝土的抗压强度;这里默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。
7.顶标高:默认为当前楼层的层顶标高,可根据实际情况修改。
8.底标高:默认为当前楼层的层底标高,可根据实际情况修改。
9.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
10.钢筋业务属性
11.其它钢筋:有需要计算的钢筋,可以通过其它钢筋来输入。
12.归类名称:该钢筋量需要归属到哪个构件下,直接输入构件的名称即可,软件默认为当前构件的名称。
13.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
14.保护层厚度:软件自动读取楼层设置中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。
15.抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置里的抗震等级一致。
16.锚固搭接:软件会自动读取楼层设置中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
17.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置,修改后只对当前构件起作用。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”。
18.节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,软件会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用
19.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
20.土建业务属性
21.计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
22.扣减优先级:根据需要修改自定义点,自定义线,自定义面的扣减优先级别。
23.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
24.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
25.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
二、圆形自定义线属性列表:
1.半径:圆形自定义线的半径。
2.其它属性与矩形自定义线类似,参见矩形自定义线属性列表
三、异形自定义线属性列表
1.新建异形自定义线:可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确定”后可编辑属性。
3.截面宽度:异形自定义线截面外接矩形的宽度,为只读属性;
4.截面高度:异形自定义线截面外接矩形的高度,为只读属性;
5.其它属性与矩形自定义线类似,参见矩形自定义线属性列表;
