做法通用
查询功能
      做法查询功能包含:查询匹配清单、匹配定额、查询外部清单、查询清单库、定额库、查询GBQ文件、查询图集做法、查询人材机、查询单价构成。
查询匹配清单
      说明:
      a、“按构件类型过滤”:只显示当前匹配构件类型的匹配清单;
      b、“按构件属性过滤”:结合当前构件属性显示匹配当前构件属性的匹配清单。
查询匹配定额
      a、“按构件类型过滤”:只显示当前匹配构件类型的匹配定额;
      b、“按构件属性过滤”:结合当前构件属性显示匹配当前构件属性的匹配定额。
查询外部清单
      技巧:
      ①可以通过导入EXCEL将表格形式的清单导入软件使用;
      ②可以通过导入GBQ将广联达计价纯清单文件直接导入使用;
      ③对导入的清单,可以使用关键字检索功能查找,或直接按前9位、4位编码过滤清单项查找;
      注:程序后台配置了当前构件的匹配清单项,此时会按匹配清单项的前9位或前4位来过滤外部清单;
查询GBQ文件
      技巧:
      可以通过导入GBQ文件将广联达计价文件(支持子目行)直接导入使用;
查询图集做法
        点击查询图集做法,软件会按照当前的清单库自动载入当地的图集做法数据(若看不到查询图集做法功能,则说明当前库没有匹配的图集做法数据,需要联系广联达公司:4000-166-166);
**图集名称:**点击图集名称可以切换图集;
**检索栏:**可以按图集编号的关键字进行快速检索;
**图集章节树:**方便切换查看不同图集章节项;
**图集做法匹配项:**部分地区针对图集做法编制了匹配的清单定额项,双击项即可使用;
**图集做法描述:**图集的详细做法描述;
**添加位置:**双击图集做法匹配项时,图集做法描述会按照添加位置自动添加进清单行的相应位置;
查询单价构成
         注:通过查询GBQ文件导入的计价数据,在被引用后,可以在该功能中查看清单行的综合单价或定额行的单价;
项目特征和换算的使用同计价软件中应用方法。
