1、钢筋计算设置里面的保护层厚度在什么位置?
解决方法:保护层厚度可以针对整个工程统一设置,也可以对单个构件或图元进行设置
①针对整个工程进行设置:楼层设置中的“楼层混凝土强度和锚固搭接设置”表中,如图:
②单独修改构件或图元的设置: 构件或图元的属性--钢筋业务属性--保护层厚度,如图:
2、GTJ2018构件图元显示设置在哪?(原来F12的功能现在是那个?)
解决方法:①原13中的F12【构件图元显示设置】简化为图元显示;②图元显示的设置下分图元显示和楼层显示;③新增快捷的视图工具条,对应菜单栏视图页签下的操作命令
3、绘制异形截面时的网格定义在什么位置?
解决方法:在“异形截面编辑器”中,点击网格开关-设置(后续改为与2013类似,增加定义网格),如图:
4、原来2013版中单构件输入找不到了?
解决方法:菜单栏切换到工程量页面,在表格输入中,如图:
5、原来2013版中块存盘、块提取找不到了?
解决方法:GTJ2018换了中方式处理,可以利用图元存盘+跨图层选择+图元过滤这三个功能组合,比之前更灵活,如图:
6、如何修改单个构件颜色?
解决方法:在构件属性编辑框中-显示样式,调整颜色,如图:
7、构件的层间复制位置在哪?
解决方法:在定义界面-层间复制构件,如图:
8、一个项目的不同层高或错层的多栋楼能否在一个工程中绘制?
解决方法:可以,在工程设置-楼层设置-单项工程列表-添加,如图:
9、如何自定义快捷键?
解决方法:在工具/图标“T”—选项—快捷键定义中自己定义,如图:
10、楼层设置那儿的每个单项工程是独立的一个文件吗?
解释:不是,在同一个工程文件中
11、当不同类型的构件重合,看着不方便,也不能隐藏怎么处理?
解决方法:使用视图中的显示/隐藏指定图元功能,如图:
12、正交输入在哪里去了?
解决方法:在绘图下方,如图位置:
13、点加长度位置在哪?
解决方法:在工具栏下方, 如图位置:
14、如何把已完成工程的属性信息应用到其他工程中?
解决方法:在工程1中对已经定义的构件,执行【构件存档】,新建工程2中,执行【构件提取】,这样就可以将第一个工程建好的构件信息复制到第二个工程了,功能位置如图:
15、GTJ2018批量删除未使用构件的命令在哪里?
解决方法:定义界面,批量删除未使用构件,如图:
16、钢筋编辑后在什么地方锁定?
解决方法:在建模选项卡-锁定,如图:
17、异性构件能不能复制?
解释:可以复制。
18、同名称的两道梁能和成一道梁吗?
解决方法:利用合并功能。
19、批量添加构件后缀在哪儿
解决方法:定义→添加前后缀
