保温墙单元
一、当类别为间壁墙、框架间墙、女儿墙、砌块墙、空花墙、围墙、板式隔墙、砖墙、填充墙、石墙时,保温墙单元属性列表如下:
1.名称:所输入的保温墙单元名称,如:BWQ-1-1。
2.材质:本单元的材质,不同的材质对应不同的计算规则。
3.类别:分别为混凝土墙、间壁墙、框架间墙、女儿墙、砌块墙、空花墙、围墙、电梯井壁墙、大钢模板墙、板式隔墙、砖墙、填充墙、石墙、挡土墙。
4.厚度:所输入保温墙单元的厚度。
5.砂浆类型:当前单元的砂浆类型,默认取值与楼层设置中输入的砂浆类型一致,可根据实际情况进行调整。
6.砂浆标号:当前单元的砂浆标号,默认取值与楼层设置中输入的砂浆标号一致,可根据实际情况进行调整。
7.砌体通长筋:保温墙单元上的通长加筋。输入格式:排数+级别+直径+@+间距,例如:2A8@200。
8.横向短筋:保温墙单元中垂直墙面的短筋,类似于剪力墙上的拉筋。输入格式:级别+直径+@+间距或根数+级别+直径,例如:A8@200或4B20。
9.备注:对当前保温墙单元添加标识,该属性值对计算不会起任何作用。
10.钢筋业务属性:
11.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前单元的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前单元进行设置,修改后只对当前单元起作用。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”。
12.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前单元如果有特殊要求,则可以点击三点按钮,根据具体情况修改,修改后只对当前单元起作用。
13.钢筋搭接:根据通长筋属性值,系统自动选择钢筋搭接长度,也可手动输入。
14.显示样式:可设置构件颜色、填充颜色和不透明度。
15.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
二、当类别为混凝土墙、电梯井壁墙、大钢模板墙、挡土墙时,保温墙单元属性列表如下:
2.材质:本单元的材质,不同的材质对应不同的计算规则;
4.厚度:所输入保温墙单元的厚度。
5.水平分布钢筋:输入格式为(排数)+级别+直径+@+间距,当剪力墙有多种直径的钢筋时,在钢筋与钢筋之间用“+”连接。“+”前面表示墙左侧钢筋信息,“+”后面表示墙体右侧钢筋信息。
6.垂直分布钢筋:剪力墙的竖向钢筋,输入格式为(排数)+级别+直径+@+间距,例如:(2)B12@150。
7.拉筋:剪力墙中的横向构造钢筋,即拉勾,输入格式为:级别+直径+@+水平间距+*+竖向间距。例如:剪力墙的拉筋为一级钢筋,直径为6,水平间距与垂直间距均为600,其输入格式为:A6@600*600。
8.混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的混凝土类型一致。
9.混凝土强度等级:混凝土的抗压强度。这里默认取值与楼层里的混凝土强度等级一致。
10.混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。
11.泵送类型:可选择混凝土泵,汽车泵,非泵送。
12.泵送高度:泵送砼高度。
13.备注:对当前保温墙单元添加标识,该属性值对计算不会起任何作用。
14.钢筋业务属性:
15.其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。
16.保护层厚度:软件自动读取楼层管理中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入;当左右侧保护层厚度不同时,用“/”符号隔开。
17.压墙筋:墙顶部的钢筋,输入格式为:数量+级别+直径;不同钢筋信息用“+”连接,例如2B20+2B16。
18.纵筋构造:当选择为设置插筋时,软件根据相应设置自动计算插筋;当选择为纵筋锚固时,则上层墙体垂直钢筋伸入下层,不再单独设置插筋。
19.插筋信息:缺省为空,表示插筋的根数和直径同柱纵筋。也可自行输入,输入格式:数量+级别+直径,不同直径钢筋用“+”号连接。例如:12B25+5B22。只有当纵筋构造选择为“设置插筋”时该属性值才起作用。
20.水平钢筋拐角增加搭接:当在节点设置中选择了外墙外侧钢筋连续通过时,该属性值有效。可选择“是”或“否”,选择“是”则在该段墙水平钢筋计算时增加一个搭接。
如上图所示,此拐角处墙体外侧水平筋连续通过,钢筋总长9M,假设定尺长度为8M,此时需要计算一个搭接。在计算时,分两段钢筋计算,一段为4M,一段为5M,均未超过定尺长度8M,所以没有计算搭接。这时就需要我们自己设置其中一段墙的该属性值为“是”即可。
21.抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置内的抗震等级一致。
22.锚固搭接:软件会自动读取楼层管理中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
23.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置,修改后只对当前构件起作用。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”。
24.节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,当前构件会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
25.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
26.显示样式:可设置构件颜色、填充颜色和不透明度。
27.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
28.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
