柱墩
软件提供了9种柱墩的参数图供选择使用(如下图所示),可以根据图纸要求选择。共有5个上柱墩和4个下柱墩,分为矩形上、下柱墩,圆形上、下柱墩,棱台形上、下柱墩,圆台形上、下柱墩,以及上方下圆形柱墩。矩形上柱墩和棱台形上柱墩有柱状配筋和网状配筋之分。
新建构件时,选择需要的参数化图形,点击“确定”,生成构件。
柱墩属性列表:
1.名称:根据图纸输入柱墩名称,如:ZD-1。
2.柱墩类型:按照选择的参数图种类对应显示。
3.柱墩截宽:柱墩在Y向的尺寸。
4.柱墩截长:柱墩在X向的尺寸。
5.柱墩高度(mm):柱墩的高度,如下图所示。
6.配筋形式:软件提供了“网状配筋”和“柱状配筋”两种形式选择。钢筋属性会随着配筋形式的不同选项而出现不同属性值,可点击属性列表最下方“参数图”按钮进行查看与修改。
7.X向纵筋:X向纵筋属性,如上图1-1所示。
8.Y向纵筋:Y向纵筋属性,如上图1-1所示。
9.箍筋:柱墩水平方向的配筋,如上图1-1所示。
10.肢数:柱墩箍筋肢数。
11.是否按板边切割:对于绘制在筏板边的柱墩,一部分位于筏板外,设置为“是”,软件自动切割筏板外的部分,只显示和计算筏板范围内的部分;选择为“否”,不切割图元,按完整的柱墩显示和计算。
12.材质:可选项为:“预拌混凝土”、“现拌混凝土”、“预制混凝土”、“砖”与“石”。
13.混凝土类型:当前构件的混凝土标号,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的混凝土标号一致。
14.混凝土强度等级: 混凝土的抗压强度。,这里默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。
15.混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂
16.泵送类型:可选项为混凝土泵,汽车泵与非泵送。
17.底标高/顶标高:当建立的是上柱墩时,柱墩的标高为底标高,软件默认为“筏板顶标高”;当建立下柱墩时,柱墩标高为顶标高,软件默认为“筏板底标高”。
18.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
19.钢筋业务属性
20.其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其他钢筋来输入。
21.扣减板/筏板面筋:设置板/筏板的面筋在柱墩位置是否扣减;设置为“是”,面筋在柱墩位置扣减;设置为“否”,面筋通过柱墩位置。
22.扣减板/筏板底筋:设置板/筏板的底筋在柱墩位置是否扣减;设置为“是”,底筋在柱墩位置扣减;设置为“否”,底筋通过柱墩位置。
23.保护层厚度:软件自动读取楼层设置中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。
24.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
25.抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置里的抗震等级一致。
26.锚固搭接:软件会自动读取楼层设置中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
27.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置,修改后只对当前构件起作用。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”。
28.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
29.土建业务属性
30.计算设置:用户可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
31.计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
32.模板类型:可选择“复合模板”、“组合钢模板”、“定型钢模板”、“木模板”、“清水装饰混凝土模板”。
33.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
34.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
35.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
