全部文档
GTJ2021文字帮助
初识GTJ2021
运行环境
安装卸载
GTJ2021新增模块价值点
业务全面
板加腋业务
梁加腋业务
约束边缘非阴影区
脚手架业务
零星工程量灵活处理
自定义贴面
自定义钢筋
智能做法
便捷的云服务
云对比
云汇总
工程设置
基本设置
工程信息
楼层设置
土建设置
计算设置
计算规则
钢筋设置
计算设置
比重设置
弯钩设置
损耗设置
模型绘制
选择
选择
拾取构件
批量选择
按属性选择
按图层选择
按颜色选择
通用操作
复制到其他层
从其他层复制
指定平齐板
自动平齐板
修改归属
长度标注
锁定
解锁
查找图元
图元存盘
图元提取
图元过滤
两点辅轴
平行辅轴
点角辅轴
轴角辅轴
转角辅轴
三点辅轴
起点圆心终点辅轴
圆形辅轴
删除辅轴
构件转换
复制到其他分层
选择同名图元
删除同位置图元
导出工程
合并工程
拆分标准层
绘图
点
旋转点
点加长度
直线
矩形
圆
三点弧
两点大弧
两点小弧
起点圆心终点弧
修改
删除
复制
镜像
移动
旋转
延伸
修剪
打断
分割
合并
偏移
对齐/多对齐
拉伸
设置夹点
闭合
二次编辑
轴线
修改轴距
修改轴号
修改轴号位置
修剪轴线
拉框修剪
折线修剪
恢复轴线
柱
调整柱端头
判断边角柱
查改标注(柱、基础)
批量查改标注
设置斜柱
生成构造柱
墙
查改标高
设置斜墙
设置拱墙
墙体拉通
生成砌体加筋
判断内外墙
门窗洞
精确布置
立樘位置
生成过梁
梁
设置拱梁
设置异形拱梁
原位标注
平法表格
重提梁跨
删除支座
设置支座
应用到同名梁
刷新支座尺寸
生成侧面筋
生成架立筋
梁跨数据复制
生成吊筋
设置纵筋遇承台
查改吊筋
删除吊筋
生成梁加腋
查看梁加腋
删除梁加腋
梁跨分类
板
三点变斜
抬起点变斜
坡度变斜
设置拱板
设置球板
设置锥板
查看板内钢筋
板延伸至墙梁边
布置受力筋
交换标注
查看布筋范围
查看布筋情况
复制钢筋
应用同名板
按轴线生成柱上板带
按柱上板带生成跨中板带
设置升降板
取消升降板
布置负筋
布置板加腋
生成板加腋
装配式
调整墙端头
自动生成板缝
空心楼盖
空心楼盖板
按梁分割板
主肋梁
修改局部梁宽
变截面刷
显示变截面信息
成孔芯模
修改距墙梁边的距离
应用到同尺寸板
次肋梁
画线布置次肋梁
快速布置支座筋
快速布置下部筋
下部筋复制
支座筋复制
生成次肋梁
次肋梁下部筋
布置次肋梁下部筋
次肋梁支座筋
布置次肋梁支座筋
楼梯
设置踏步边
装修
设置防水卷边
查改防水卷边
土方
设置放坡
设置工作面
基础
生成土方
调整放坡
调整钢筋方向
设置承台放坡
取消承台放坡
应用同名承台
编辑承台加强筋
设置变截面
设置边坡
取消边坡
生成侧腋
删除侧腋
其他
设置外墙外边线
取消外墙外边线
自适应斜板
生成屋脊线
设置屋脊线
删除屋脊线
设置踏步边
构件菜单
轴线
轴线
待修改链接-辅助轴线
柱
待修改链接-柱
待修改链接-构造柱
待修改链接-砌体柱
约束边缘
墙
待修改链接-剪力墙
砌体墙
砌体加筋
保温墙
保温墙单元
暗梁
墙垛
幕墙
门窗洞
门
窗
门联窗
墙洞
带形窗
带形洞
飘窗
老虎窗
过梁
壁龛
梁
梁
连梁
圈梁
板
现浇板
螺旋板
柱帽
板洞
板受力筋
板负筋
楼层板带
板加腋
装配式
预制柱
预制墙
预制梁
叠合板(整厚)
叠合板(预制底板))
叠合板受力筋
叠合板负筋
板缝
楼梯
楼梯
螺旋梯段
直行梯段
楼梯井
装修
房间
楼地面
踢脚
墙裙
墙面
天棚
吊顶
独立柱装修
单梁装修
土方
大开挖土方
基槽土方
基坑土方
大开挖灰土回填
大开挖灰土回填单元
基槽灰土回填
基槽灰土回填单元
基坑灰土回填
基坑灰土回填单元
房心回填
基础
基础梁
筏板基础
筏板主筋
筏板负筋
基础板带
集水坑
柱墩
独立基础
独立基础单元
条形基础
条形基础单元
桩承台
桩承台单元
桩
垫层
地沟
地沟单元
其他
建筑面积
平整场地
散水
台阶
坡道
后浇带
挑檐
雨蓬
阳台
屋面
保温层
栏板
压顶
栏杆扶手
脚手架
自定义
自定义点
自定义线
自定义面
自定义钢筋
自定义贴面
定义与做法
做法概述
做法刷
做法查询
自动套做法
检查做法
做法通用
层间复制构件
构件存档
构件提取
添加前后缀
删除未使用构件
图元做法
CAD识别
CAD识别简介
图纸管理
添加图纸、插入图纸
分割(图纸)
定位(图纸)
删除(图纸)
图纸锁定和解锁
CAD通用操作
设置比例
查找替换
还原CAD
补画CAD线
修改CAD标注
图片管理
按图层选择
按颜色选择
CAD识别选项
识别轴网
提取轴线
提取轴网标注
自动识别轴网
选择识别轴网
识别辅轴
识别柱大样
提取柱大样边线
提取柱大样标注
提取柱大样钢筋线
自动识别柱大样
框选识别柱大样
点选识别柱
校核柱大样
识别柱
识别柱表
识别广东柱表
提取柱边线
提取柱标注
自动识别柱
框选识别柱
点选识别柱
按名称识别柱
校核柱图元
生成柱边线
自动生成柱边线
填充识别柱
识别墙
识别剪力墙表
提取剪力墙边线
提取砌体墙边线
提取墙标识
提取门窗线
识别墙
识别门窗洞
识别门窗表
提取门窗线
提取门窗洞标识
点选识别门窗洞
自动识别门窗洞
框选识别门窗洞
识别梁
识别梁构件
提取梁边线
自动提取梁标注
提取集中标注
提取原位标注
点选识别梁
自动识别梁
框选识别梁
校核梁图元
编辑支座
自动识别原位标注
框选识别原位标注
单构件识别原位标注
点选识别原位标注
识别吊筋
识别连梁
识别连梁表
识别连梁
识别板
提取板标识
提取板洞线
自动识别板
识别板受力筋
提取板筋线
提取板筋标注
点选识别受力筋
自动识别板筋
板筋校核图元
识别板负筋
提取板筋线
提取板筋标注
点选识别负筋
识别独立基础
识别独基表
提取独基边线
提取独基标识
自动识别独基
框选识别独基
点选识别独基
识别基础梁
识别桩承台
提取承台边线
提取承台标识
自动识别桩承台
识别筏板钢筋
识别筏板主筋
识别筏板负筋
汇总计算
汇总计算
汇总选中图元
查看计算式
查看工程量
表格输入
编辑钢筋
查看钢筋量
钢筋三维
合法性检查
查看上次结果
报表
公共功能
设置报表范围
报表反查
导出
打印
报表分析
钢筋报表分析
土建报表分析
土建报表特有功能
多工程报表
多工程报表
云报表
云报表
云检查
整楼检查
当前层检查
自定义检查
打开历史记录
规则设置
结果列表
忽略列表
修复列表
重新检查
刷新
定位
忽略
修复
依据
还原
云指标
工程量汇总规则
工程指标汇总表
部位楼层指标表
构件类型楼层指标表
单方混凝土标号指标表
装修指标表
砌体指标表
设置预警值
导入工程
导出Excel
选择云端模板
导入指标
云对比
加载对比工程
差异信息总览
工程设置差异
工程量差异分析
量差原因分析
模型对比
导出Excel
云汇总
云汇总
云协同
获取企业管理员账号
企业空间管理
协同初始化设置
分配协同权限
协同工程类型说明
造价云企业空间-查看分配权限结果
协同成员进行协同建模
整合协同工程
调整协同权限
结束协同
云平台
造价云管理平台权限管理说明
视图
通用操作
二维/三维
实体/线框/边面
动态观察
三维视图
操作
显示设置
平移
屏幕旋转
显示/隐藏选中图元
局部三维
用户面板
用户面板
工具
选项
选项
检测更新
版本号
通用操作
多边形管理
单位管理
设置原点
显示方向
调整方向
插入批注
记事本
检查未封闭区域
自定义贴面
自定义钢筋
辅助工具
点布置
约束边缘非阴影区
计算器
测量
查看长度
查看属性
查看错误信息
测量距离
测量面积
测量弧长
钢筋维护
损耗维护
自定义钢筋图
GTJ2021钢筋平法详解
柱/墙柱
剪力墙
框架梁
非框架梁
板
基础
基础主梁/承台梁
基础次梁
砌体结构(图缺失)
装配式
其他
GTJ2021钢筋输入格式详解
柱
01框架柱/墙柱
02构造柱
墙
01剪力墙
02砌体墙
03砌体加筋
04保温墙
05暗梁
梁
01框架梁
02连梁
03圈梁
门窗洞
01门、窗、门联窗、墙洞、壁龛
过梁
板
01现浇板
02螺旋板
03柱帽
04板洞
05板受力筋
06板负筋
07楼层板带
08板加腋
装配式
预制柱
预制墙
叠合板受力筋
叠合板负筋
板缝
基础
01基础梁
02筏板基础、主筋、负筋
03基础板带
04集水坑
05柱墩
06独立基础
07条形基础
08桩承台
其他
01栏板
自定义
01自定义点
02自定义线
GTJ2021土建规则详解
计算设置详解
土方计算设置选项详解
土方灰土回填计算设置选项详解
基础计算设置选项详解
柱计算设置选项详
梁计算设置选项详解
墙计算设置选项详解
板计算设置选项详解
墙面装修计算设置选项详解
墙裙装修计算设置选项详解
天棚装修计算设置选项详解
吊顶装修计算设置选项详解
踢脚装修计算设置选项详解
独立柱装修计算设置选项详解
保温层计算设置选项详解
楼地面装修计算设置选项详解
过梁计算设置选项详解
建筑面积计算设置选项详解
栏板计算设置选项详解
柱帽计算设置选项详解
挑檐计算设置选项详解
其他计算设置选项详解
计算规则详解
柱
柱/砌体柱
构造柱
墙
剪力墙/砌体墙
保温墙
墙垛
幕墙
门窗洞
门
窗
门联窗
墙洞
带形洞
带形窗
飘窗
老虎窗
过梁
壁龛
天窗
梁
梁
连梁
圈梁
板
现浇板
预制板
螺旋板
柱帽
板洞
楼梯
楼梯
直行梯段
螺旋梯段
楼梯井
装修
楼地面
踢脚
墙裙
墙面
天棚
吊顶
独立柱装修
单梁装修
土方
大开挖土方
基槽土方
基坑土方
大开挖灰土回填
基槽灰土回填
基坑灰土回填
房心回填
基础
基础梁
筏板基础
集水坑
柱墩
独立基础
条形基础
桩承台
桩
垫层
地沟
其他
建筑面积
平整场地
散水
台阶
坡道
后浇带
挑檐
雨棚
阳台
屋面
保温层
栏板
压顶
栏杆扶手
自定义
自定义点
自定义线
自定义面
GTJ2021常见问题
建模部分常见问题
公共
轴网
柱
墙
梁
门窗洞
基础
楼梯
装修
板
其他
CAD识别常见问题
计算部分常见问题
做法模块常见问题
报表
其他
多工程报表
天窗
天窗的各选项含义比较易懂,这里我们就不在重复介绍了。
