1、构件属性中【泵送高度】是什么意思?对什么工程量有影响?
解决方法:根据定额规则,不同高度砼泵送价格不一样,方便用户统计。
2、工程图纸中飘窗顶板弯折长度指定为150该如何在软件中处理?
解决方法:在钢筋计算设置中,计算规则中其他选项卡下第46条飘窗计算设置 “面筋伸入支座的锚固长度”输入“ha-bhc+150”即可;image.png
3、截面不同相交的框架梁,支座该如何设置?
解决方法:将钢筋计算设置中,将“截面小的梁以截面大的梁为支座”进行修改再进行识别即可。
4、新建工程时计算规则选择错误,需要重新修改,如何操作?
5、筏板马凳筋为梅花和矩形布置形式时在哪设置?
解决方法:工程设置→钢筋设置→计算设置→节点设置→基础,再来选择布置方式;
6、筏板主筋封边构造,即底筋面筋相互弯折交错搭接,在哪里设置?
7、汇总计算提示:柱纵筋长度小于0,是什么原因?
解决方法:计算结果小于0,一般都是因为柱太短导致,因为柱纵筋计算时考虑错开距离,当柱太短时,露出长度是固定的,此时柱高减去露出长度会小于0 ,一般常见的都出现在基础层,如果出现结果小于0,可以将属性中插筋构造:“设置插筋”改为“纵筋锚固” 即可;
8、计算提示构件底标高大于室外地坪无法自动生成土方是什么原因?
解决方法:软件的土方计算是从室外地坪向下,遇到此类情况需要检查构件的底标高设置和室外地坪定义是否正确;
9、暗柱除了钢筋,其他工程量都不计算了,那剪力墙的正确画法是怎么样的?
解决方法:剪力墙绘制时应该拉通画到暗柱的端部;
10、工程设置→搭接设置中,钢筋直径范围是否包含上下限,例如12mm~14mm,是否包含12mm、14mm?
解决方法:均包含上下限;
11、梁的拉筋可不可以修改间距?
12、软件是否会计算墙体与构造柱之间的钢丝网片?
13、最低防水里面高度软件默认的是多少?在哪里调整?
14、软件中梁底的抹灰的计算面积是并入天棚里面的吗?
解决方法:软件里是扣掉梁所占的面积,再加上两侧和梁底的外露面积的
