自定义面
自定义面属性列表:
1.名称:输入自定义面的名称,如ZDYM-1。
2.构件类型:可以输入自定义面代表的构件类型,此类型必须为软件提供的构件类型,如现浇板,软件在汇总报表时根据此处的构件类型进行汇总。
3.厚度(mm):自定义面的厚度,单位mm。
4.混凝土强度等级: 混凝土的抗压强度;这里默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。
5.顶标高(m):默认为当前楼层的层顶标高,可根据实际情况修改。
6.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
7.钢筋业务属性
8.其它钢筋:有需要计算的钢筋,可以通过其它钢筋来输入。
9.归类名称:该钢筋量需要归属到哪个构件下,直接输入构件的名称即可,软件默认为当前构件的名称。
10.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
11.抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置里的抗震等级一致。
12.锚固搭接:软件会自动读取楼层设置中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
13.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
14.土建业务属性
15.计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
16.扣减优先级:根据需要修改自定义点,自定义线,自定义面的扣减优先级别。
17.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
18.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
19.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
