柱帽
软件共提供了10种柱帽参数图,如下图所示。有矩形和圆形单倾角、变倾角柱帽,矩形、圆形托板柱帽,矩形、圆形倾角托板柱帽,上方下圆单倾角柱帽和上方下圆托板柱帽。对于有倾角的柱帽,分为斜向配筋和U型配筋。
新建构件时,选择需要的参数化图形,点击【确定】,生成构件,选择第一个参数图“矩形单倾角柱帽”,属性列表如下图
2.柱帽类型:柱帽的形式,提供了施工中常用的十种柱帽类型。
3.柱帽截长:柱帽的顶边长,与板相连的边长。
4.柱帽截宽:柱帽的顶边宽,与板相连的边宽。
5.柱头截长:柱帽的底边长,与柱相连的边长。
6.柱头截宽:柱帽的底边宽,与柱相连的边宽。
7.柱帽高度:柱帽本身的高度。本层柱板底标高以下,柱顶标高以上部分的柱帽本身高。
8.配筋形式:软件提供了两种形式,“采用斜向纵筋”和“采用U型钢筋”;
9.斜竖向纵筋:如上图,为沿柱帽斜边的竖向配筋。
10.水平箍筋:如上图,为柱帽水平向的配筋。
11.是否按板边切割:当柱帽处于板边缘时,比如边柱或角柱上的柱帽,如果此选项选择“是”,软件会自动将突出板边的柱帽切掉。
12.材质:软件提供两种材质:现浇混凝土和预制混凝土。
13.混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的混凝土类型一致。
14.混凝土强度等级:混凝土的抗压强度。默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。
15.混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。
16.泵送类型:混凝泵,汽车泵,非泵送。
17.泵送高度:泵送砼高度。
18.顶标高:柱帽最顶端的标高,可以根据实际情况进行调整 ,默认为“层顶标高”。
19.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
20.钢筋业务属性
21.其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。
22.保护层厚度:软件自动读取楼层设置中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。
23.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
24.扣减板面筋:选择为“是”,板的面筋在柱帽位置进行扣减;选择为“否”,板面筋在柱帽位置通过。
25.扣减板底筋:选择为“是”,板的底筋在柱帽位置进行扣减;选择为“否”,板底筋在柱帽位置通过。
26.抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置里的抗震等级一致。
27.锚固搭接:软件会自动读取楼层设置中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
28.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”,修改后只对当前构件起作用。
29.节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,当前构件的节点会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
30.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前设置起作用。
31.土建业务属性
32.计算设置:用户可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
33.计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
34.支模高度:支模高度根据超高底面标高计算,为只读属性。
35.模板类型:可选择组合钢模板、九夹板模板、木模板、竹胶板模板、复合木模板。
36.超高底标高:按默认计算设置。
37.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
38.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
39.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
对于托板柱帽,其X向配筋与Y向配筋如下图:
