叠合板受力筋属性列表:
1.         名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下是唯一的。
2.         类别:默认面筋,不可修改。
3.         钢筋信息:输入格式为级别+直径+@+间距,例如:A10@200。
4.         左弯折(mm):默认为(0),表示长度会根据计算设置的内容进行计算,也可以输入具体的数值。
5.         右弯折(mm):默认为(0),表示长度会根据计算设置的内容进行计算,也可以输入具体的数值。
6.         备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
7.         钢筋业务属性
8.         钢筋锚固:软件自动读取楼层设置中现浇板锚固设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
9.         钢筋搭接:软件自动读取楼层设置中现浇板搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
10.     归类名称:该钢筋量需要归属到哪个构件下,直接输入构件的名称即可,软件默认为当前构件的名称。
11.     汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
12.     计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”,修改后只对当前构件起作用。
13.     节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,当前构件的节点会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
14.     搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
15.     长度调整(mm):钢筋伸出或缩回板的长度,单位mm。当受力筋的计算结果需要特殊处理时,可以通过这个属性来处理。
16.     显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
17.     填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
18.     不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
跨叠合板受力筋属性列表:
1.         左标注:是指跨板筋超出板支座左长度。
2.         右标注:是指跨板筋超出板支座右长度
3.         标注长度位置:受力筋左右长度标注的位置,包括:支座中心线、支座内边线、支座外边线、支座轴线;一般设计会有规定的,如果设计没有明确规定,就按支座轴线。内边线和外边线的计算公式是一样的,只不过钢筋长度不一样。内外边线是根据图纸来确定的,在图纸总说明上会明示负筋长度表达方法,需要依据图纸绘制。钢筋长度=支座长度+标注长度,选择外边线;钢筋长度=标注长度,选择内边线。用户可以在计算规则中设置,也可以定义构件时设置,在计算规则中设置较好,这样一个工程表达都是统一的。
4.         分布钢筋:取“计算设置”中的“分布筋配置”数据,也可自行输入。
5.         备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
叠合板受力筋支持钢筋三维显示,见“钢筋三维”。
