窗
窗构件按照洞口形状可以分为矩形窗、异形窗、参数化窗和标准窗四种类型。
一、矩形窗属性列表:
2.洞口宽度(mm):安装窗位置的预留洞的宽度。
3.洞口高度(mm):安装窗位置的预留洞的高度。
4.离地高度(mm):窗底部距离当前层楼地面的高度,单位mm。
5.框厚:输入窗实际的框厚尺寸,对墙面、墙裙、踢脚块料面积的计算有影响;
6.立樘距离:窗框中心线与墙中心间的距离,默认为“0”。如果窗框中心线在墙中心线左边,该值为负,否则为正。
7.洞口面积:窗根据所输入的洞口宽度和洞口高度自动计算出面积。
8.框外围面积:软件自动计算面积,只读属性。
9.框上下扣尺寸:洞口高度和框外围高度的总差值。
10.框左右扣尺寸:洞口宽度和框外围宽度的总差值。
11.是否随墙变斜:当窗布置在斜墙上时,选择“是”时,窗随斜墙变斜;选择“否”时,窗不随墙变斜。
12.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
13.钢筋业务属性
14.斜加筋:输入格式:数量+级别+直径,例如:4B16。
15.洞口每侧加强筋:用于计算窗周围的加强钢筋,如果顶部和两侧配筋不同时,则用“/”隔开,例如:6B12/4B12。
16.其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。
17.汇总信息: 默认为洞口加强筋。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
18.土建业务属性
19.计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
20.显示样式: 可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
21.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
22.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
二、异形窗属性列表:
1.新建异形窗:可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确认”后可编辑属性。
2.截面形状:点击当前属性值框,再点击出现的三点按钮可进行截面编辑。
3.洞口宽度(mm):安装窗位置的预留洞的宽度,显示为截面外接矩形的宽度。
4.洞口高度(mm):安装窗位置的预留洞的高度,显示为截面外接矩形的高度。
5.洞口面积:根据异形窗截面形状,软件自动计算出面积。
6.其它属性与矩形窗属性类似,参见矩形窗属性列表。
三、参数化窗属性列表:
1.新建参数化窗:可在弹出的“选择参数化图形”对话框设置截面类型与具体尺寸,点击“确定”后显示属性列表。
5.洞口面积:根据参数化窗截面形状,软件自动计算出面积。
四、标准窗属性列表:
1.新建标准窗:在弹出的“查询图集”对话框选择标准窗类型,点击“选择”确定后显示属性列表。
2.标准图集:显示当前标准窗来自图集的名称。
3.标准代号:当前标准窗代号,点击三点按钮可进行标准窗选择。
4.其它属性与矩形窗属性类似,参见矩形窗属性列表。
